Вопрос по стандатным фланцам.
Автор Николай, 16.01.07, 14:25:24
« предыдущая - следующая »
Отверстие во фланце Ду40 ГОСТ 12820-80   - 46мм
диаметр тубы Ду40 ГОСТ 3262-75                 -48мм
Кто знает, зачем так сделано, ведь труба не влезет во фланец!
Стал прочерчивать- и такой облом...
А нужно ли "одевать" фланец на трубу? Может быть "афтары" хотели просто состыковать их?
ColumbiC
Здесь видимо конкретный ляп: в Анурьеве (3 том) диаметр трубы при описании фланцевого соединения - 45мм. В том же Анурьеве (1 том) диаметр трубы Ду40 - 48мм. ::)
Вячеславу: "авторы"сделали ГОСТ аж в 1967 году.В ГОСТовских эскизах труба вставлена во фланец с зазором и обварена. Неужели с тех пор миллионы фланцев не налезают на трубы? Колумбику: это не ляп Анурьева.Я данные проверял по ГОСТам.Так задумано, наверное...
Jean
Ващето во втором столбце указан dн трубы а он 45. Следовательно стенка 2,5мм а у Вас? Далее Ру до2,5 МПа. А в газоводопроводных свыше 2,5 отсюда все. Трубы они разные знаете ли бывают. И фланцы тож. А Анурьев не библия и не труды Ленина а сборник применяемых элементов (читай не всех) этот типоразмер ишшо в однотомном справочнике приведен.
ColumbiC
Полность согласен с Jean. Анурьев не библия и ориентироваться нужно по сортаменту труб.
Николай! Ну так в чем тогда вопрос? Берем наружный диаметр трубы + зазор и растачиваем отверстие во фланце! Похоже, что с 1967 года Вы первый отнеслись серьезно к этому. И встречный вопрос: другие типоразмеры имеют ту же тенденцию, т.е. также фланец нужно натягивать на трубу?
Да... А насчёт расточки- у сантехников нет токарного станка. Джеану: При постоянном наружном диаметре труб они, при разной толщине стенок, имеют разный внутренний диаметр.Так что взяв более тонкостенную трубу, её  всё равно е вставишь во фланец.
ColumbiC
Трубы бывают разные не только по внутреннему диаметру, но и по наружному: 42, 45, 48. Выбирай любую...
Jean
Раньше была система до 50 - dу, после - наружный диаметр. У сантехников мало что изменилось. Какая будет труба - Ваши проблемы (конструктора). Если же совсем туго, сделайте поворотные фланцы, и максимальную расточку на флянец  и шайбу с отверстием  по  dу. И весь комплект сантехникам. Нехай у них голова болит. Хотя это совсем другая история. И почемупри постоянном наружном диаметре не вставишь мне непонятно. Тупой.
