Компас 8+ SP2
Автор Igor2005, 30.10.06, 22:31:52
kaktus
Цитата: Жень-Шень:) от 01.11.06, 15:13:49
ВЫВОД - не нужно торопиться всем с установкой SP2, или уж дождаться 9-го Компаса.
Цитировать:) Спасительная благодать Мэрфи.  :)
:) Худшее - враг плохого.  :)
Лучше бы и не трогали резьбу.  :(
Дима-К
А может после установки SP2 нужно удалить файлы настроек программы? Как было в случае с нумерацией техтребований при установке SP1. А то может какие старые сохраненные настройки не дают SP2 все пофиксить как надо.
POMAH
Кто-нибудь объяснит, зачем на чертеже создавать надписи, состоящие только из пробелов... :o:
Понимаю, когда надпись состоит из пробелов и символов, только здесь не канает эта галочка... Вот из справки:
ЦитироватьПри включенном прерывании вы можете:
- включить игнорирование надписей, состоящих только из пробелов, т.е. отменить очистку фона под надписями, которые не содержат других символов, кроме пробелов,...
Pav
Надо еще добавить галочку "отключить/включить глюки" :o:
Hик
Для ввода линии-выноски с пустой полкой не нулевой длины.
POMAH
А где такое используете???
Hик
Для размещения на такой линии-выноске обозначения шероховатости.
Pav
Если шероховатость есть, то текст содержит уже не только пробелы.
Дима-К
Что так и осталось неисправленным: когда загружено много чертежей и кликаешь по закладкам, ища нужный, то колесо мыши сразу не меняет отображаемый масштаб. Требуется сначала кликнуть на чертеж, а затем крутить колесо. Почему бы не сделать так, чтобы колесо сразу меняло масштаб без лишних кликов.
Кол-во знаков после запятой в полях ввода-вывода. Для размеров обычно используется 2 знака. Ставлю два, все круто... НО!!! При выводе на печать масштаб печати документов по умолчанию также обрезается на двух знаках. А принтер с полями. И требуется масштаб 0.954. Как его сделать? А никак. Приходится в размерах 3 знака наблюдать или каждый выводимый чертеж вручную подгонять под масштаб.
dimazan
появилась такая фигня:
если в сборке содержатся подсборки, то при операции вырезании в подсборке и указании конкретных компонентов(из подсборки), компас разводит руками, если указать все компоненты кроме библиотечных.. происходят глюки с цветами  :um:
ingeneer
Pav, подскажите, как Вы наносите обозначение шероховатости?
Я, напримео, как Ник - создаю линию-выноску, вместо текста - пробелы. потом на эту полку ставлю обозначение шероховатости. Если вам известен иной способ нанесения шероховатости в соответствии с ЕСКД, то поделитесь, пожалуйста им, и будем вместе зубоскалить над теми, кто всё ещё пользуется вышеописанным способом с линиейвыноской и пробелами.
В SP2 ошибка в библиотеке "Стандартные изделия" не исправлена. Подшипники как и прежде невесомые.
Pav
#31
Честно говоря пока не могу представить случай когда необходимо ставить шероховатость именно таким способом. Может разберемся на конкретном примере?. Выкладывайте чертеж, а лучше снимок.
И даже если идти таким путем (пока не понимаю зачем), то можно использовать "Вставить спецзнак..." в режиме редактирования текста и выбрать там раздел "шероховатость"
ingeneer
Никогда не сталкивались со случаем, когда требуется поставить шероховатость на выноске? Завидую.
Вот Вам пример. Как бы Вы поставили шероховатости на поверхности, обозначенные "?"
dimazan
на трех разных поверхностях хотя бы поставил, но такую порнография не стал бы делать...
Или хотя бы конкретно в команде шероховатость на полке, а не отдельно!
Pav
ingeneer, выкладывайте чертеж, в 7+, я вам расставлю шероховатости  :sun:
dimazan
Вот где
ingeneer
dimazan, я абсолютно ничего не понял из того, что Вы пытались сообщить в своём послании номер 33, но за номер 35 спасибо. Это именно то, что нужно.
dimazan
выложи в 7+, тебе PAV покажет...
Hик
Ответ неверный. Количество знаков для масштаба задается в меню Сервис-Параметры-Система-Общие-Представление чисел, для размеров в чертеже - в меню Сервис-Параметры-Текущий чертеж-Размеры-Точности или аналогичная настройка для всех Новых документов.
ЦитироватьПриходится в размерах 3 знака наблюдать или каждый выводимый чертеж вручную подгонять под масштаб.
Сочувствую.
POMAH
Т.е. вариантов применения надписей с пробелами нет,..  :-)))
Не понятно зачем вставка "только" в настройке "Игнорировать надписи, состоящие только из пробелов" :o:
Было бы вот так: "Игнорировать пробелы в надписях" :!: :!: :!:
Кстати глюк на счет размеров с этой настройкой - размер на очищается...
