программа построения трубопроводов
Автор mitrich, 05.10.06, 20:32:55
mitrich
Подскажите программный комплекс для проектирования трубопроводов, принцип действия как в библиотеке построения вентиляции, чтобы изображение было как в 2D, так и в 3D.Что АСКОН может предложить?
С полной библиотекой, фланцы, прокладки, теплообменники, запорная арматура и т.д.
Желательно с рендеренгом, чтобы цветную картинку можно было увидеть.
Например: спроектировал теплопункт (трубопроводы, арматура, теплообменники, насосы и т. д.) и мог сразу увидеть и 3D модель будущего теплопункта, и спецификацию, и план.
Максим Нечипоренко
Если нужно прямо сейчас, то есть у АСКОНа партнерское решение Bentley Autoplant.
А если готовы подождать, то слышал, что разрабатывается в АСКОН библиотека инженерных сетей - будет что-то похожее. Но сроки выхода пока не называют.
mitrich
rot-nedi
Не сочтите за рекламу.
Но если не обязательно продукт Аскона, то к подобным программным комплексам можно отнести:
1. CADWorx представляет собой разработанный компанией COADE объединенный комплекс инструментов на основе AutoCAD. Сюда включается проектирование трубопроводов, оборудования, металлоконструкций, систем отопления и вентиляции, кабельных трасс. Имееется модуль предназначеннный для параметрического моделирования оборудования и имеет все необходимые средства для легкого 3 D -моделирования оборудования для промышленных объектов. Позволяет Вам проектировать такие элементы, как сосуды, теплообменники, емкости, насосы и т.д.
Имеется модуль для анализа 3D-проекта, навигации и визуализации. :)
2. Программный комплекс АСТРА-НОВА, от НИЦ СтаДиО. Автоматизированное проектирование и расчет трубопроводных систем.
Недостатки, при обучении придется использовать, только руководство пользователя, представлющее собой описание панелек и менюшек. Другой документации нет. :(
Максим Нечипоренко
Что вы... совсем не похоже на рекламу  :)
Можно еще привести примеры :PDMS, Plant4D...
Но цена вопроса.....Все это чертовски дорогие решения.
А по расчету трубопроводных систем в линейке АСКОН есть продукты НТП Трубопровод. (СТАРТ, Гидросистема, Изоляция) Проверенные временем и пользователями...
rot-nedi
Да, действительно все это дорого, даже очень. Продукты НТП Трубопровод вроде позволяют проводить расчет трубопроводных систем (хотя для расчета используются многими и давно), а mitrich интересовался проектированием 2D и 3D с последующим просмотром.
Цитата: mitrich от 05.10.06, 20:32:55
Подскажите программный комплекс для проектирования трубопроводов, ... чтобы изображение было как в 2D, так и в 3D.
Максим Нечипоренко
Тогда давайте забудем и про АСТРУ - это тоже расчеты
rot-nedi
Да, согласен, Астра - это по большей части это все-таки расчеты нежели проектирование.
mitrich
mitrich
допустим, трубопровод можно построить используя библиотеку "трубопроводная арматура", а как насосы нарисовать? есть библиотека?
Максим Нечипоренко
На сегодняшний день нет.
Но скоро будет.
ruseng
Наша компания занимается проектированием трубопроводных обвязок аппаратов нефтехимических производств. Несложные объекты обычно делаем в 2D (Компас), сложные - в 3D (не Компас), после чего импортируем в Компас (иногда фрагменты теряются :(). Хотелось бы чтоб, наконец все делать в одном ПО (зачем платить иностранцам кучу $ за ПО, затем напрягать отдел САПР сделать библиотеки по ГОСТ, и еще не всегда результат оказывается положительным). Кроме того хотелось бы видеть совместимость Компаса с расчетными программами НТП Трубопровод (особенно труб-е обвязки). Если такие решения будут, то аргументы перед руководством будут весомее (Ведь вопрос лицензионного ПО возникает раз или 2 в год).
Максим Нечипоренко
Насчет совместимости со СТАРТ:
Из руководства пользователя по СТАРТ:" Импорт входных данных в чертежно-конструкторску
стему КОМПАС-ГРАФИК из ПС СТАРТ
ед началом работы модуля импорта следует загрузить библиотеку SConKomp.rtw,
рсии КОМПАСа 5.х или SConKomp60.dll для версии КОМПАСа 6.х и выше, находящуюся в папке LIBS КОМПАСа. Если этот модуль в данной папке отсутствует, то его следует скопиро-вать из папки СТАРТа.
После загрузки библиотеки выберите команду меню Выбор вида. После этого загрузит-ся программа СТАРТ, которая предложит пользователю выбрать файл для отображения. После этого в программе СТАРТ следует установить при необходимости требуемое направление глобальных осей чертежа и нажать кнопку ОК для перехода
а процесса конвертирования данных следует выбрать команду меню Начать конверти-рование. В результате работы конвертора в системе КОМПАС получится (плоский) двухмер-ный чертеж выбранного трубопровода, который состоит из отдельных элементов. Каждый эле-мент имеет атрибуты, содержащие характеристики данного элемента, заданные пользователем в программе СТАРТ."
Максим Нечипоренко
Хотел этим сказать что шаги в этом направлении делаются:)
ALPiK
действительно, трассировка трубопроводных коммуникаций один из наиболее сложных и трудоемких этапов трехмерной компоновки основного технологического оборудования на строительных площадках и в производственных сданиях((( мои студенты реально очень много тратят времени и сил на это... очень надеемся в этом плане на скорую помощ с Вашей стороны!;)
Ole
#15
Цитировать...и в производственных сданиях((( мои студенты реально...
Бедные студенты. Если даже строители-преподаватели не знают, как пишется редкое слово здание... :-)))
anahta
есть такая программа, которая по заданной схеме 2d выдавала бы 3d изображение трубопровода?
Golicynn
http://kompas.ascon.ru/products/index.php?id=757&view=item
Александр
Pino
Привет всем! А кто нибудь может подсказать, можно ли зделать так чтобы при проектировании трубопроводов в 3D , при последуещем переносе в 2D отображались осевые линии на чертеже или нужно их чертить вручную?
