Приспособление для гибки труб.
Автор AlexNick, 16.01.03, 16:25:31
« предыдущая - следующая »
AlexNick
Извините, что не по теме.
Помогите пожалуйста советом.
Получил задание спроектировать приспособления для гибки калачей для теплообменников.
Калачи из медной трубы D= 12 и 9 мм, толщина стенки S=0,7 и 0,5 мм, угол сгиба 180 град, радиус сгиба R=D (малый радиус !!!) .
Ранее подобные приспособления не проектировал. Слышал о методах гибки, навивки; с дорном, без дорна.
Где можно подробней ознакомится с вопросами гибки труб?
Заранее благодарю.
Maria*
http--www_google_com-searchnsearch=1&query=приспособление для гибки волноводов&x=10&y=11.htm
Orlando
Может, этот путь и слишком извилистый, но все же: на сайте АСКОНа в разделах "Галерея" и "Чертежи и модели" показаны трубогибы, и дан адрес странички их разработчика - http://www.trubogib.spb.ru/
М.б., эта фирма сможет тебе помочь (ну там ссылки на документы или литературу дадут)...
Kibor
Если получится спроектировать - напиши, мне интересно, я тоже по теплообменникам работаю
AlexNick
ЦитироватьЕсли получится спроектировать - напиши, мне интересно, я тоже по теплообменникам работаю
Хотелось бы переписываться, но не знаю Вашего адреса. Случайно не Ижевск?
Какие теплообменники вы выпускаете?
Мы начинаем выпуск теплообменников типа "Везовских", см. http://www.veza.ru/
Также используем их программу для расчёта, которая есть на сайте.
Приспособление пока не проектировал, был на больничном.
Получили партию калачей с другого предприятия и эту работу временно отложили.
Alik
[/quote]
[/quote]
Здесь прошу поподробней. Что за программа? Можешь дать ссылку?
Поверь, НАДО.
AlexNick
Цитировать
Поверь, НАДО.[/quote]
Сайт ВЕЗЫ http://www.veza.ru/
Здесь же, в помощь проектировщику http://www.veza.ru/help.htm
Программа CuAl
CuAl предназначена для решения задач по расчету и подбору пластинчатых медно-алюминиевых теплообменников предприятия "Веза", широко применяемых для нагрева и охлаждения воздуха, а также в системах утилизации тепловой энергии газо-воздушных выбросов и различных устройствах технологического назначения (сушилках, "сухих градирнях", охладителях и т.п.).
Так же используем их программу для КЦК:
КЦКП предназначена для расчета и подбора оборудования центральных кондиционеров панельно-каркасной конструкции КЦКП воздухопроизводительностью от 1,6 до 100 тыс. куб.м/час (17 типоразмеров) и кондиционеров компактных панельных серий ККП воздухопроизводительностью от 0,5 до 2 тыс. куб.м/час (4 типоразмера), выпускаемых предприятием "Веза.
Только учтите, эти программы работают на "старых, медленных" компьютерах.
Инвентор
Называется Проталкиванием через фильеру с наполнителем (замороженный лед). Гнут патрубки ф80...100мм с таким же радиусом гиба. Медь будет гнуть проще. Вообще, задачу надо рассматривать в совокупности...
AlexNick
ЦитироватьЕСТЬ ЛИ ПРОГРАММЫ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА СУШИЛОК
Проектировал сушильную камеру для сушки дерева. Электронщики выполнили шкаф управления, который регулировал процесс сушки, т. е. включал и выключал вентилятор и др. Режем работы камеры в зависимости от объёма заполнения и влажности дерева.
ЦитироватьПроталкиванием через фильеру с наполнителем (замороженный лед)...
Если, я правильно понял, то необходимо конструировать штамп.
А есть ли опыт заполнения полости маслом под давлением с одновременной гибкой.
Инвентор
Проще с полиуретаном или дорном в виде шайбочек на тросике - ведь вам внутренняя поверхность особо не нужна?
ООО "БМК"
Если Вы еще интересуетесь гибкой труб, сообщаем, что ООО "БМК" производит трубогибочные машины, на которых можно гнуть, в том, числе и калачи требуемые Вам. Если предлагаемые трубогибочные машины по каким то характеристикам Вам не подойдут, ООО "БМК" разрабатывает специализированное оборудование для гибки труб, для этого необходимо тех. задание и заключение договора на выполнение работ.
С уважением, Директор ООО "БМК"
Все подробности на нашем сайте www.trubogib.spb.ru
dianski73@abv.bg
Вопрос сложнии если етим не занимался.Имел проблем с гибкой нержавеющей трубки 16х1,5мм-радиус гибки 50мм на 180 градусов четире года назад.Короче проверил где что можно в интернете.Все педлагали машиньй и проекти за денги а мне било нужно работа вручную малие серии-по 50штук в ден.Змеевики били профилние,с наконечниками привареними и т.д.Немалач работа для одного человека в день.Нержавейка очен жесткая и трудно гнется.Наконец понял что один ролик у ричага не годится и сделали еще два сбоку,один и з которих играет роли плеча для уменшения усилия сгиба.Все чертежи конечно убирали сразу.
Идея короче следующея по памяти и гибка получится:
На рабочем столе намертво прикрепляется ролик около котории будеш гнут.Он разборнии и состоит из двух половин.Ето для витаскивания трубки после каждого гиба.Канал ролика конечно имитирует профиль  трубки.Трубку около ролика гнут при помощи ричага нна котором прихвачени три ролика уже крутящиеся около своей оси.Один централнии-один к одному с етот на столе и два сбоку,один из которих играет роли плеча.Все разстояния конечно расчитании так чтоб труба не слющивалас при гибки.А.И еще конец трубки зажат в приспособление на столе чтоб не двигался при гибки
diМА
ЦитироватьМожет, этот путь и слишком извилистый, но все же: на сайте АСКОНа в разделах "Галерея" и "Чертежи и модели" показаны трубогибы, и дан адрес странички их разработчика - http://www.trubogib.spb.ru/
SL
Жду технических предложений, срочно, буду признателен за информацию.
БМК
Толстостенную трубу, диаметром 76 мм можно легко согнуть на одном из наших трубогибов
.http://www.trubogib.spb.ru
Какая толщина стенок трубы? Какой радиус гибки по внутренней стороне? Допускаются ли гофры, утонения стенок?
Jean
Вариант 1 заполнить песком и на трубогибе либо вальцах. Жаропрочная сталь и прокат с толщиной стенки менее 1,5 мм  этого не любит. В этом случае 2 вариант -  заливали водой и замораживали, потом та же процедура.
