Создание таблицы
Автор natali, 06.09.06, 13:35:56
natali
Добрый день!
Подскажите, люди добрые, как при создании таблицы задать выравнивание текста в ячейках по левому краю
Table();
LineSeg(.....
ksText(.....
EndObj();
Маратович
Сломал голову, но методом научного тыка чего-то получилось.
Написано на VB6  Проверено на Компас 5.11
Образец взят из SDK, пример- 3а.
Если Вас это устроит то попробуйте вот енто :
' Создание таблицы
Sub таблица(doc As Object)
  doc.ksTable
    doc.ksLineSeg 50, 50, 110, 50, 1
    doc.ksLineSeg 50, 40, 110, 40, 1
    doc.ksLineSeg 50, 30, 110, 30, 1
    doc.ksLineSeg 50, 50, 50, 30, 1
    doc.ksLineSeg 90, 50, 90, 30, 1
    doc.ksLineSeg 110, 50, 110, 30, 1
' Текст на чертеже
Dim par As Object
Dim itemParam As Object
Dim itemFont As Object
Dim ВставитьТекст As Long
Set par = Kompas.GetParamStruct(ko_ParagraphParam)
Set itemParam = Kompas.GetParamStruct(ko_TextItemParam)
Set itemFont = itemParam.GetItemFont
    par.Init
    par.x = 52 'координата по X
    par.y = 48 'координата по Y
    doc.ksParagraph par
    itemParam.Init
    itemFont.Init
    itemFont.HEIGHT = 7 'высота текста
    itemParam.s = "Слева"
   doc.ksSetTextLineAlign (0) ' Стиль - параметр указывает на выравнивание 0 - слева
   doc.ksTextLine itemParam 'вписать
    ВставитьТекст = doc.ksEndObj
  '  doc.ksText 52, 48, 0, 5, 1, 0, "1"   -  Заменено выравниванием слева
    doc.ksText 92, 48, 0, 5, 1, 0, "2"
    doc.ksText 52, 38, 0, 5, 1, 0, "3"
    doc.ksText 92, 38, 0, 5, 1, 0, "4"
  doc.ksEndObj
End Sub
Думаю дальше разберетесь. Если надо, можно загнать енто в цыкл или как удобней.
Напишите чего получилось.
natali
Спасибо за совет но...
текст оказался мне нужен в таблице не простой а структурированный,  и он после задания параметров параграфа выровнялся по левому краю, но вот никак не могу задать ему высоту шрифта нужную  :(
  TParam : TextParam     ;
  LineParam : TextLineParam ;
  ItemParam : TextItemParam ;
  par4  : ParagraphParam;
Table();
lineseg......
par4.x := 24; par4.y :=26; par4.ang := 0;
par4.height := 25; par4.width  := 20; par4.style:=1;
    p:=Paragraph (Addr(par4));
  TextLine ( NEW_LINE  ,0, nil ,'h');
  TextLine ( LOWER_DEVIAT,0 ,nil ,'61');
  TextLine ( END_DEVIAT,0 ,nil ,', h');
  TextLine ( LOWER_DEVIAT,0 ,nil ,'71');
  TextLine ( LOWER_DEVIAT,0 ,nil ,'81');
  TextLine ( END_DEVIAT,0 ,nil ,' ');
  p := EndObj();
EndObj();
Маратович
На чём пишем ?
Есть вариант на скорую руку :
' Создание таблицы
  doc.ksTable
    doc.ksLineSeg 50, 50, 210, 50, 1 'верх
    doc.ksLineSeg 50, 20, 210, 20, 1 'гор середина
    doc.ksLineSeg 50, 10, 210, 10, 1 'низ
    doc.ksLineSeg 50, 50, 50, 10, 1 'левая
    doc.ksLineSeg 150, 50, 150, 10, 1 'верт середина
    doc.ksLineSeg 210, 50, 110, 10, 1 'правая
' Текст на чертеже
Dim par As Object
    par.Init
    doc.ksParagraph par
    itemParam.Init
    itemFont.Init
'Текст до дроби
      itemParam.Init
        itemFont.Init
        itemFont.SetBitVectorValue NEW_LINE, True
        itemFont.HEIGHT = 10 'высота текста
        itemParam.s = "Слева 10"
'Высота Дроби
'Числитель
        itemFont.Init
        itemFont.SetBitVectorValue NUMERATOR, True
        itemFont.SetBitVectorValue ITALIC_ON, True
        itemParam.s = "Числитель 7"
'Знаменатель
        itemFont.Init
       itemFont.SetBitVectorValue DENOMINATOR, True
        itemFont.HEIGHT = 7 'высота текста НЕ изменяется почему не знаю
        itemParam.s = "Знаменатель 7"
'Текст поле дроби нужен разрыв в командах для изменения высоты
        itemParam.Init
        itemFont.Init
        itemFont.SetBitVectorValue END_FRACTION, True
        itemFont.Init
        itemFont.SetBitVectorValue BOLD_OFF, True
        itemFont.SetBitVectorValue ITALIC_OFF, True
        itemParam.s = "Текст 10"
  '  doc.ksText 152, 28, 0, 5, 1, 0, "1"   -  Заменено выравниванием слева и текстом с дробью
    doc.ksText 152, 28, 0, 5, 1, 0, "2"
    doc.ksText 52, 18, 0, 5, 1, 0, "3"
    doc.ksText 152, 18, 0, 5, 1, 0, "4"
  doc.ksEndObj
End Sub
Удачной охоты !
garorobe
А не могли бы вы подсказать решение этой проблемы средствами API экспортных функций (функция Text - не вариант)?
