как отредактировать список разработчиков,технологов.
Автор Shev, 28.08.06, 19:56:38
Shev
Shev
Огромное спасибо редоктировал через блакнот. Правильно?
BMW
А мне удобней так:
MENU 12
BEGIN
  MENUITEM "&Поликарпов П.П.|Поликарпов П.П."
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "&Иванов И.И.|Иванов И.И."
  MENUITEM "П&етров П.П.|Петров П.П."
  MENUITEM "&Сидоров С.С.|Сидоров С.С."
END
END
Leo
Да.
MegaF
The Engineer
Ну а для удобства можно отредактировать шаблон основной надписи и в каждом чертеже уже будет все само заполнятся.  :um:
POMAH
Вы имеете ввиду, отредактировать в самой основной надписи в оформлении?
Если да, то это редактирование отложится только на вашем компьютере (т.е. в вашем файле GRAPHIC.LYT) и на другом компьютере, будет пустой штамп без фамилий и т.п. Поэтому и создан шаблон типа GRAPHIC.PMN, в меню 12 которого заполняются фамилии...
The Engineer
Естественно так и будет, но в основном кто делал тот и печатет.
POMAH
Увы, не в основном, если вы работаете на предприятии, на другом компьютере нужны эти данные :um:
The Engineer
Ну ведь редко возникает нужда рапечатывать чертежи с другого компа. (если конешно нет человека который только печатает, один понимаешь за всех   :o: )
а так это удобно особенно если делаешь кучу несложных чертежей экономит много времени. я вообще уже забыл что такое заполнять основную надпись половина из модели половина автоматически. А в электроном виде нетак уж нужно чтоб были разпроботчики.
POMAH
Цитироватьа так это удобно особенно если делаешь кучу несложных чертежей экономит много времени.
Много времени не занимает, пару раз щелкнуть мышкой???
А необходимость часто возникает в передаче свох чертежей другим пользователям и не для распечатки...
The Engineer
Ну рас возникает нужда передачи чертежей другим не для печати, то нужна ли им ваша фамилия в основной надписи? ну если нужна то можно уже поставить лоцмана или менеджера там уже пропадать не будет :)
POMAH
Нет Лоцмана и Менеджера. Есть правда вьювер, не знаю должен просматривать.
А в лоцмане думаю не должен, на сколько я понимаю эту систему, т.к. данные хранятся в одном месте (на сервере)
Администратор
Если фамилии заложены в библиотеку основных надписей, то любой чертеж, созданный и открытый на вашей машине (даже чужой чертеж, пришедший с другого рабочего места) будет содержать эти фамилии. Более того — их будет невозможно изменить в отдельно взятом документе (точнее, для изменения фамилии придется настраивать документ на другую основную надпись).
Зачем все эти кривые сложности?
Читаю и удивляюсь. Почему никто не посоветует использовать шаблоны чертежей?
Создаете пустой чертеж формата, который используете чаще всего, с оформлением, которое используете чаще всего, и с остальными настройками документа, которые используете чаще всего. Заполняете его основную надпись (фамилии, название предприятия).
После этого сохраняете его как шаблон КОМПАС-чертежа (файл с расширением cdt).
И при создании каждого нового чертежа указываете этот шаблон. В новом документе основная надпись уже заполнена. Ее при необходимости можно и отредактировать. И при передаче на другой компьютер она не исчезнет.
MegaF
Эх... не успел.. :)
POMAH
Да, но как сделать, чтобы при создании чертежа с модели вылетал, как вы говорите, этот шаблон :w:
MegaF
Создаете новый чертеж из шаблона, переходите на панель "виды" и добавляете любые виды с модели
Администратор
Если для Вас дело принципа вызывать команду создания ассоциативного чертежа исключительно из окна модели, то никак.
Но можно создать пустой чертеж по шаблону. И в нем вызвать команду вставки ассоциативного вида модели. Если модель при этом открыта, то ее файл даже не придется искать в диалоге выбора файлов. Он просто будет предложен сразу после вызова команды создания ассоциативного вида.
2MegaF: эх, теперь Вы на опережение сработали  :-)))
POMAH
Хорошо, я подумаю над вашими предложениями :sun:
