Глюки при создании оболочек
Автор Гость, 08.08.06, 17:22:20
Гость
КОМПАС 6 plus LT , КОМПАС 5.11
1) При создании оболочек КОМПАС для чего-то требует плоскость которая будет удалена, а  что делать если необходимо сделать замкную оболочку с полостью которая не должна сообщаться с внешним пространством?
2) При создании наружу оболочки из тела которое включает в себя конус, при вершине создается очень странный объект,  через который видно внутренность обочки.
3) При некоторых некоторых соотношениях между размерами, когда например высота прилива на боковой поверхности цилиндра основе меньше толшины оболочки оболочка почему-то не  создается.
