Библиотека создания векторных слайдов
Автор Lito 2, 28.07.06, 18:31:25
Lito 2
Библиотека позволяет создавать векторные слайды из простой графики, получая блок RCDATA в виде текстового файла *.rc. Полученный файл, можно редактировать с помощью диалогового окна. Отредактированный таким образом файл можно использовать в Ваших разработках прикладных библиотек.
Lito 2
Вторая часть архива
Lito 2
Последняя часть библиотеки.
Lito 2
Эх, скачивать скачивали, а ни кто не поблагодарил. :-)))
olden
По хелпу библиотека прикольная. Скоро попробую, думаю мне понравится.
Taro
Извините... а чем ваша библиотека отличается от slidewrk из примеров написания библиотек под Компас?
В ней есть что-то интересненькое?  :fr:
Хвастайтесь ;-)
Lito 2
Об отличиях судит только пользователям. :-)))
Я думаю, Вам будет интересно работать с этой библиотекой для создании своих собственных разработок. Попытался просто облегчить не большой кусок работ. :w:
Извините, а нельзя ли где-либо почитать,что эта библиотека делает и какие-либо примеры?
Lito 2
Так скачайте три части архива ;), (см. три первых сообщения) в папке есть help и один пример реализующий все макрокоманды :w:
Lito 2
#10
Наконец-то выпустил в свет вторую версию  :)
В связи с тем, что за все время пользования данной библиотекой не пришло ни одного письма от пользователей, то все изменения я произвел для себя 88))
Отличия версии 2 от версии 1
Редактор векторных слайдов
Пользовательский интерфейс
1. Реализована возможность загрузки скинов для оформления внешнего вида редактора с последующим выбором из списка, настройки градации и излучения.
2. Добавлено новое меню «Вид» со следующими командами:
2.1. Всплывающие подсказки;
2.2. Рабочая папка;
2.3. Внутренние скины;
2.4. Подключенные скины;
2.5. Просмотр подключаемых скинов.
3. Удалена команда Диалог выбора шрифтов и перенесена на закладку Настройка в параметры документа.
4. Появилась команда Настройка, служащая для вызова закладки Настройка. В этой закладке возможен просмотр и изменение свойств документа и скина.
5. Изменено количество шагов команд Отменить и Вернуть. Максимально значение 100 операций.
6. В меню справка добавлена команда Информация о версии библиотеки, которая вызывает диалоговое окно просмотра.
7. Реализовано автоматическое сохранение проведенных изменений по настройке интерфейса при выходе из редактора.
Справка
Справка пересобрана в формате HTML
Файл в формате rtf заменен на новый с форматом mht.
Если кому необходимо могу выложить одним файлом :um:
Programmer
Одним файликом выложите пожалуйста.
Lito 2
#12
Прямая ссылка для скачивания  :w:
http://ifolder.ru/5624735
//Изменил ссылку 06.03.08  :o
Lito 2
Замечание : Библиотека Векторные слайды V2 корректно работает только с КОМПАС-3D V10.  :(((
В КОМПАС-3D V9 SP1 и SP2, не создаются в векторном виде команды окружностей и дуг.
Lito 2
Вышла следующая версия библиотеки для КОМПАС-3D V10.
Отличия версии 2.1 от версии 2
1.        Устранена неявная ошибка сохранения директории команды Рабочая папка;
2.        Устранена ошибка прокрутки окна редактора при вызове диалога Найти.
Записать слайд
Изменение функционала
1.        При вызове диалогового окна Имени файла происходит открытие директории, путь которой указывается с помощью команды Рабочая папка;
2.        Выделение геометрии для создания векторного слайда происходит теперь только для текущего вида чертежа, механизм выделения графики у фрагментов остался прежним.
1.          Реализована загрузка скина для оформления внешнего вида диалоговых окон команды.
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/6784136
Lito 2
#15
Библиотека Векторные слайды V2.1 тремя архивами. ;)
Utera
Отличная библиотека. Нельзя ли сделать, чтобы команда текста сразу формировалась правильно.
не
TX, Пример команд,
а
TX, "Пример команд\0"
Может быть, стоит ввести радиокнопку "Запомнить последнюю папку".
Lito 2
По первому вопросу:
"Нельзя ли сделать, чтобы команда текста сразу формировалась правильно.
не
TX, Пример команд,
а
TX, "Пример команд\0" - формирование из векторной графики в текстовую часть переводит API функция, о правильности перевода необходимо написать в тех. поддержку АСКОН, я могу лишь попробовать реализовать автоматическую замену в тексте, на нужный синтаксис.
По второму вопросу пишите на личный ящик Ваши предложения, постараюсь их учесть.
В справке или в окне "о программе" нажми ссылку, появиться новый бланк письма с указанием версии библиотеки.
И всё-таки. Хотелось бы, не скачивая мегабайты, отдельно для скачивания оформить файл справки- что делает программа? Коротко, листов на три..
Lito 2
Файл описания занимает 330 кб, справка 780 кб, а на форуме есть ограничение по выкладыванию файлов до 100 кб.
Смысла разбивать на отдельные части не было, и по моей просьбе администратор, дал краткий доступ на выкладывание всей библиотеки по несколько Мб.
Если так уж хотите почитать, то могу отдельно выслать Вам любой из файлов (справка, описание) на е-mail.  88))
