резьба в 3D
Автор Mitya, 16.05.03, 11:57:27
« предыдущая - следующая »
Mitya
А существует ли библотека, которая могла бы делать резьбу в 3D?
Юра
У меня тоже не получается нарисовать резьбу в модели. Нужен достаточно сложный вал, у которого 4 участка с резбами и 6 участков для подшипгиков скольжения. почемуто не могу найти как сделать резьбу. Подскажите кто знает. Зараннее спасибо. Юра
Kredo
Смотрите тему "Винтовая канавка в 3D". Она Вам близка. Там описаны варианты построения.
Mitya
Вообще имеется в виду полноценная библиотека,
которая сама построила бы выбранную резьбу.
Igor
Зачем в 3D-модели строить полноценную резьбу?
Nekto
Это вы программным продуктом ошиблись :)
death
Здравствуйте.
При желании можете построить - для этого вам нужно построить спираль, создать профиль каким вы хотите вырезать и дальше вырезаете кинематически ваш профиль по спиральной траектории.
Вот в общем виде где-то так.
Igor
Ау! Кто-нибудь!
Ответьте пожалуйста.
Практическое назначение? Мне просто интересно.
Начальник
Кстати поклонникам повальной трёхмеризации. Как на ассоциативных видах (в том числе и изометрии) правильно отображать резьбу?
Создавать 2 детали? В одной пытаться построить резьбу, а во второй гладко оставить? А если резьба меняется? Шаг например, или диаметр? А как на ассоциативном виде правильно штриховать резьбу?
GRom
Ну, хотя бы как в MDT6PP, рисуем ступенчатый вал, а затем на нужных участках наносим резьбу, на видах тоже все нормально (правдо кроме изометрии).
Начальник
Можно поподробнее.
GRom
В MDT6PP команда нанесения резьбы на цилиндрическую поверхность _amthread, потом указываете где наносить, при необходимости меняете шаг и длину резьбы. И все. затем если меняете диаметр цилиндра, то меняется и номинал резьбы.
Олег Лысенко
Тоже делает и ShaftPlus в Компасе-Графике.
Mitya
ЦитироватьЗачем в 3D-модели строить полноценную резьбу?
вообще-то, хотелось для более наглядного представления.
А вообще, если бы она различалась как конструкторский элемент,
то можно было бы ее еще и переносить при создании заготовки для чертежа
