интерфейс и конфигурация
Автор AO, 17.04.06, 15:46:15
« предыдущая - следующая »
AO
При запуске Компаса каждый раз меняется интерфейс, панели, кнопки и т.д., и не сохраняется список последних открытых файлов. Изменение профиля и установка default не помогают. Чего делать и как быть, подскажите.
Omu
Возможно на конфигурационных файлах (пути можно посмотреть в Сервис->Параметры->Система->Файлы->Расположение) стоит атрибут "Только для чтения" или нет доступа для данного пользователя, или там прописаны неправилные (несуществующие) пути.
Jean
Создать собственные настройки, создать собственный профиль, сохранить. Можно закрывать. Войти в  "_":\Documents and Settings\"ПРОФИЛЬ"\Application Data\ASCON\  и грохнуть содержимое. Снова загрузить Компас(не установить). Восстановить профиль. Мне помогло.
AO
Спасибо, помогло.
