Редактировать 3D-макрообъект
Автор olden, 18.03.06, 23:18:39
« предыдущая - следующая »
olden
Как создать 3D-макрообъект я разобрался. Как редактировать параметры объекта при помощи библиотеки? 8-) 8-) 8-)
IronMaxxx
Для того, чтоб редактировать параметры, их сначала нужно записать в динамический массив переменных типа ksLtVariant, а потом сохранить вместе с моделью с помощью метода ksMacro3DDefinition::SetUserParam. При редактировании макроэлемента через библиотеку (ksDocument3D::IsEditMode() возвращает true), этот массив нужно считать с помощью метода ksMacro3DDefinition::GetUserParam, а в зависимости от полученных значений уже как-либо изменять настройки главного окна библиотеки или другие параметры.
Получить указатель на редактируемый макро можно так:
              actDoc3 := ksDocument3D(kompas.ActiveDocument3D);
              if (not actDoc3.IsEditObject()) then exit;
              iMacroObject := ksEntity(actDoc3.GetEditMacroObject);
              iMacroDef := ksMacro3DDefinition(iMacroObject.GetDefinition);
а считать сам массив пользовательських переменных:
              param := ksUserParam(kompas.GetParamStruct(ko_UserParam));
              param.Init;
              arr := ksDynamicArray(kompas.GetDynamicArray(LTVARIANT_ARR));
              item := ksLtVariant(kompas.GetParamStruct(ko_LtVariant));
              item.Init;
              for i := 0 to Nparam do
                begin
                  Item.intVal := i;
                  Arr.ksAddArrayItem(-1, Item);
                end;
              param.SetUserArray(arr);
              iMacroDef.GetUserParam(param);
                begin
                  arr.ksGetArrayItem(i, item);
                  tmpUserArr := item.intVal;
                end;
              // обработка полученых данных
olden
Спасибо. Это я понял. Но неполучается у меня запихнуть в макро свои параметры(ksMacro3DDefinition::SetUserParam). Выдает ошибку или вообще молчит, только создает макрообъект без возможности его редактирования. Если несложно можно объяснить по-подробние что должно входить в ksMacro3DDefinition::SetUserParam.
