Спецификация, примечание
Автор Радуга Красивая, 30.10.26, 09:06:56
Радуга Красивая
Коллеги доброе утро. Ситуация следующая.. Делаем стенд, состоящий из 4х шкафов. В каждом шкафу по 3 блока розеток. В соответствии с общей электрической схемой заполняются атрибуты. И тут возникает проблема в спецификации в разделе примечание. Например, в первом шкафу устанавливаются 3 блока розеток БР_1, БР_2, БР_3. Во втором БР_4, БР_5, БР_6 и тд. В спецификации, естественно, в примечаниях указаны все блоки розеток с 1 по 12. Как сделать так, чтобы  БР соответствовали шкафу? То есть в спецификации в графе примечание указываются только те блоки розеток, что используются в модели.  Создавать вариант, исполнение, есть другая хитрость?? Вариант "да напишите от руки - не подходит". Заранее благодарю за интерес к моему вопросу :angel:
lavgirb
Цитата: Радуга Красивая от 30.10.26, 09:06:56Коллеги доброе утро. Ситуация следующая.. Делаем стенд, состоящий из 4х шкафов. В каждом шкафу по 3 блока розеток. В соответствии с общей электрической схемой заполняются атрибуты. И тут возникает проблема в спецификации в разделе примечание. Например, в первом шкафу устанавливаются 3 блока розеток БР_1, БР_2, БР_3. Во втором БР_4, БР_5, БР_6 и тд. В спецификации, естественно, в примечаниях указаны все блоки розеток с 1 по 12. Как сделать так, чтобы  БР соответствовали шкафу? То есть в спецификации в графе примечание указываются только те блоки розеток, что используются в модели.  Создавать вариант, исполнение, есть другая хитрость?? Вариант "да напишите от руки - не подходит". Заранее благодарю за интерес к моему вопросу :angel:
Не знаю поможет или нет. С точки зрения ГОСТ у Вас в обозначениях блоков розеток БР_1, БР_2, БР_3... не заложена принадлежность к шкафу.
Наверное было бы правильнее дать им обозначения типа
A1.БР_1, A1.БР_2, A1.БР_3
A2.БР_1, A2.БР_2, A2.БР_3
A3.БР_1, A3.БР_2, A3.БР_3
или
A2.БР_4, A2.БР_5, A2.БР_6
A3.БР_7, A3.БР_8, A3.БР_9
где A1, A2, A3 - обозначения шкафов.
Радуга Красивая
Большое спасибо за ответ. Но получается все равно это один объект. Мне нужно чтобы у одного объекта были разные примечания, как то так
lavgirb
#3
Цитата: Радуга Красивая от 30.10.26, 09:56:42Большое спасибо за ответ. Но получается все равно это один объект. Мне нужно чтобы у одного объекта были разные примечания, как то так
По ГОСТ в спецификации должен быть записан один блок розеток в кол. 9 шт.
У этого блока в примечании должно быть перечисление позиционных обозначений 9-ти блоков.
Принадлежность блока шкафу показывается на сборочном чертеже. Нанесением позиционного обозначения каждого блока в каждом шкафу.
