К чему может привести переопределенный эскиз?
Автор PlanetaC, 29.10.26, 06:13:50
PlanetaC
Здравствуйте.
Ситуация с состоянием эскиза (пере/не -определен)
Шаг 1. Строится горизонтальный отрезок, накладывается связь по вертикали с началом сис.координат, задается линейный размер на отрезок. Строится горизонтальная ось из центра координат.
Шаг 2. Накладывается размер относительно ось.
Итог: Получаем переопределенный эскиз. см. вложение
Эскиз стал переопределен, т.к. на отрезок и ось накладывается ограничение 'горизонтальность' при построении. А при назначении размера относительно оси добавляется 'параллельность'.
Если ось переназначить в тонкую линию и задать размер, то эскиз вообще не определен. Хотя ограничения параллельности и горизонтальности подсвечиваются оранжевым.
Вопрос 1. Почему в первом случае эскиз переопределен, а во втором вообще не определен.
Вопрос 2. К чему может привести переопределенный эскиз, в будущем? могут ли вылезти в дальнейшем проблемы с перестроении и пр?
beginner
#1
Какая версия?
Где файл ?
Цитата: PlanetaC от 29.10.26, 06:13:50Вопрос 1. Почему...
Ответ: Это Компас...
В 24-ой версии этой ошибки нет.
Петрович-47
Цитата: PlanetaC от 29.10.26, 06:13:50...Вопрос 2. К чему может привести переопределенный эскиз, в будущем? могут ли вылезти в дальнейшем проблемы с перестроении и пр?
Да могут.
Такой простой эскиз, скорее всего не будет проблемным, но сложные эскизы (чего в общем то необходимо избегать) при переопределённости часто отказываются перестраиваться, а недоопределённые эскизы часто перестраиваются непредсказуемо, с порчей всей модели.
Для себя взял за правило - использовать в эскизах простые формы и всегда определять эскиз. Эти затраты времени всегда облегчают жизнь в дальнейшем и упрощают параметризацию...
Переопределённость вызвана тем, что вы приложили размеры одновременно к двум отрезкам (отрезок и осевая). Такое наложение размеров создаёт дополнительное ограничение - Параллельность.
При простановке размера у кажите ось, а затем любую точку отрезка. Должен появиться значок диаметра (см. рис)
PlanetaC
Цитата: beginner от 29.10.26, 08:01:54Где файл ?
Не сохранил, при попытке воспроизвести 'Вариант 2', эскиз определен.
При работе с программой тонкости есть, как и в любом деле.
Товарищи, ответы получены.
Всем спасибо за ваше время.
