Вопрос про автосортировку и шрифт 'Надпись вида'
Автор PlanetaC, 20.10.26, 09:16:37
PlanetaC
Здравствуйте. Интересует два вопроса:
1. Всегда делал ссылку на размер через выноску (у нее есть галка включить автосортировку). Рылся в настройках и там отдельно указаны размеры, т.е. где-то при простановке размера можно включить автосортировку как у выноски? чтобы не делать выноску(двигаешь размер, а она остается на месте и пр), см.вложение.
По идее должно быть что-то такое, иначе зачем в настройках автосортировки указаны 'размеры'.
2. Не могу найти где в настройке параметров настраивается шрифт для 'надписи вида'(см.вложение), например вставляешь зеркальную деталь и автоматически появляется надпись. Нужно чтобы выставить настройку в шаблоне чертежа и каждый раз не делать это вручную.
Не совсем понятна суть первого вопроса.
По второму вопросу: шрифт можно настроить в шаблоне создания чертежей (в свойствах виден стиль текста).
Но, если у вас установлена ещё и строительная конфигурация, то такая настройка шаблонов может быть неудобной (в чертежах СПДС).
FR347
Имеется наверное ввиду, что если зайти в настройки чертежа, то есть порядок сортировки,, где есть и размеры.
lavgirb
Цитата: PlanetaC от 20.10.26, 09:16:37...иначе зачем в настройках автосортировки указаны 'размеры'...
Программка Браком сортирует и размеры если очень нужно.
GenTAPo
Только в общей настройке не стоит по умолчанию ставить галочку на линии выноске. На линии выноске можно писать всё, что угодно. Оно вам надо сортировать? Для этого, для выноски и сделано отдельно поставить "галочку", если надо включить в автосортировку. Следующая буковка и поставилась. А на неё уже можно сделать  ссылку в тех же техтребованиях. Например, поверхность "Б" защитить от цементации. Если бы было иначе, претензий было бы на порядок больше.
Aleksmacdon
Для того чтобы размер участвовал в автосортировке, его надо в ручную добавить в объекты сортировки. Для этого включаем панель "Нумерация", выделяем нужный нам размер, и нажимаем "+".
PlanetaC
Цитата: GenTAPo от 21.10.26, 11:44:18Только в общей настройке не стоит по умолчанию ставить галочку на линии выноске. На линии выноске можно писать всё, что угодно. Оно вам надо сортировать? Для этого, для выноски и сделано отдельно поставить "галочку", если надо включить в автосортировку. Следующая буковка и поставилась. А на неё уже можно сделать  ссылку в тех же техтребованиях. Например, поверхность "Б" защитить от цементации. Если бы было иначе, претензий было бы на порядок больше.
нет нет, в шаблоне я не ставлю галку для автосортировки. Не мог разобраться как применять сортировку для размеров. Aleksmacdon объяснил.
Цитата: Aleksmacdon от 21.10.26, 11:49:16Для того чтобы размер участвовал в автосортировке, его надо в ручную добавить в объекты сортировки. Для этого включаем панель "Нумерация", выделяем нужный нам размер, и нажимаем "+".
Спасибо, это ответ на первый вопрос.
Но сразу встал вопрос, высота шрифта ссылочных обозначений должна быть в два раза больше, чем высота шрифта размерных линий...
PlanetaC
Цитата: YNA от 21.10.26, 09:27:19Не совсем понятна суть первого вопроса.
Есть настройка какой текст пишется, а вот размера шрифта нет.
Цитата: PlanetaC от 21.10.26, 14:33:13Есть настройка какой текст пишется, а вот размера шрифта нет.
Дело в том, что текст Надписи вида и Обозначения узла (в СПДС) ссылаются на один и тот же стиль - "Стрелка вида". Если этот стиль отредактировать в шаблоне, то он таким и будет во всех создаваемых чертежах. Но в некоторых случаях чем-то придётся жертвовать.
PlanetaC
Цитата: YNA от 21.10.26, 15:05:01Дело в том, что текст Надписи вида и Обозначения узла (в СПДС) ссылаются на один и тот же стиль - "Стрелка вида". Если этот стиль отредактировать в шаблоне, то он таким и будет во всех создаваемых чертежах. Но в некоторых случаях чем-то придётся жертвовать.
Строительная конфигурация мне не требуется.
Для меня совсем не очевидно было исходя из иерархии настроек :o , что шрифт "надпись вида" зависит от шрифта обозначения вида по стрелке.
lavgirb
Цитата: GenTAPo от 21.10.26, 11:44:18...Если бы было иначе...
Думаю, можно было бы сделать иначе и проще.
Автоматически включать в автосортировку линии-выноски с текстом в виде одной заглавной буквы, с числом или без.
Это справедливо и для размеров.
