Передача парамаметризированного наименования детали в сборку
Автор МойДоДыр, 16.09.26, 09:48:21
FR347 и 1 гость просматривают эту тему.
МойДоДыр
Добрый день
В процессе выполнение параметризированных сборок (трубопроводной арматуры) столкнулся с ограничениями Компас по передачи параметризированного наименования детали с сборку. В детали все выполнил через параметры, но при замене параметров через внешние переменные в сборке, название детали остается исходным (например деталь называется Болт М16х80, в сборке поменял параметры на М14Х100. Наименование болта в сборке при этом осталось М16х80). Вследствие этого в спецификацию попадает не правильное наименование делали из-за чего спецификация делается не актуальной
Были попытки решить проблему через замену наименования деталей в сборке, но проблема состоит в том, что сборки (затвор с фланцами) идет в более крупную сборку (трубопровод), из-за чего наименования сбрасываются до исходных.
На основании вышеизложенного вопрос - у кого-нибудь получилось решить эту проблему стандартными средствами программы (не через API)? Если да, то как?
Если проблему решить не удалось и это ограничение программы, то у меня есть следующие предложения к разработчикам, существенно улучшить параметризацию:
1. Добавить возможность, чтобы параметризированное наименование детали автоматически менялось в сборке, что позволит существенно облегчить работу со спецификацией с параметризированными сборками
2. Добавить возможность открытия детали (сборки) как 3д модель с учетом внешних параметров, чтобы не возвращаться к детали, создавать отдельное исполнение и не забивать в нее те же переменные. Это позволит ускорить выпуск чертежей, так как все обозначенные шаги можно будет пропустить
Ellem
Добрый день.
Подскажите, как назначить переменные для дерева построения детали, я понимаю и примерно представляю как вы это сделали.
А как вы переменные указываете в "Наименование/Обозначение"?
Уважаемый МойДоДыр, для предложений пользователе есть специальный раздел.
Наверное рационально ваш вопрос разделить на два.
Первую часть оставить здесь. Хотя не очень уверен что именно здесь ей место, т. к. Вы задаёте вопрос как решить проблему именно БЕЗ параметризации.
Ну а вторую часть перенести в раздел предложений.
МойДоДыр
В свойстве модели через окно "дополнительные данные" можно вставлять ссылки на переменные, в т.ч. и множественные. "дополнительные данные" раскрывается по нажатии на "наименование"
МойДоДыр
Цитата: Петрович-47 от 16.09.26, 13:27:48Такой вопрос уже был https://forum.ascon.ru/index.php?msg=289217
решения найдено не было...
Прочитал
Тут обсуждение было еще тогда, когда параметризированное наименование через выноску вставлялось. Сейчас можно переменные вставить напрямую в наименование, но наименование делали все-равно не меняется :(
МойДоДыр
Цитата: Starik от 16.09.26, 10:31:18Уважаемый МойДоДыр, для предложений пользователе есть специальный раздел.
Принято, вторую часть перенесу, если не получится найти стандартный способ
По первой части как раз ищу решение проблемы через встроенные возможности Компас через параметризацию, избегая применение API
