Дополнительны плоскости: отражать параметры напрямую.
Автор СВ, 03.08.26, 11:55:56
При 3Д построениях мы часто пользуемся дополнительными плоскостями - Смещёнными, Под углом, ... , у которых имеются параметры: Расстояние, Угол.
Случается (при редактировании и пр.), что нужно уточнить эти Расстояние, Угол: любые действия для этого - трудозатратные (это зайти либо в Редактирование, либо в Переменные).
              ПРЕДЛАГАЮ:
1 - либо автоматически проставлять размер после выхода из команды (с возможностью отключения, см.рис.1), это самый удобный/наглядный вариант (особенно хорошо, что всё для этого уже подготовлено, нужна только политическая воля);
2 - либо указывать (автоматически, разумеется) в Дереве (см.рис.2);
3 - либо 1+2.
4 -дополнительно: если числа попадают в Переменные, то они должны отражаться и на панели Параметры и мы их можем использовать (в формулах, к примеру), не тратя много времени на их поиск в панели Переменные (см.рис.1, надпись в синей рамке). Данное решение распространить НА ВСЕ ситуации при работе с ПЕРЕМЕННЫМИ.
Lindros
