Геометрический расчёт зубчатой глухой муфты
Автор Андрей82, 14.07.26, 08:55:29
Андрей82
столкнулся вот с таким расчетом. Мне просто скинули таблицу. Но я не могу понять каким инструментом строится? Где это в само Компасе найти?
Gruden
Валы и мех. передачи 2Д.
А там - муфта ... А у вас её, похоже, нет.
Или она именно в 2Д? Посмотрите!
Если для вас это в новинку, то, НАВЕРНОЕ, придётся вам всё рассказывать/показывать?
А какой у вас Компас? Укажите в профиле!
Андрей82
Глухая зубчатая муфта в новинку, да. Сами зубчатые зацепления не в новинку. Похоже, это дополнительный модуль...
Андрей82
Только теперь не могу понять, а как строить? Я выполнил расчет, но ничего не строится при этом.
Это потому что совсем без опыта.
Не по тому пути вы пошли. Не расчёт, а построение. Нужно ПРОДОЛЖИТЬ ... Точь в точь как шестерёнки.
Андрей82
Только в таком виде может результат построения выдать?
Андрей82
Цитата: Андрей82 от 14.07.26, 11:01:32Только в таком виде может результат построения выдать?
Мне нужна таблица параметров на охватывающую деталь. Как ее извлечь? В том числе и саму 3-d модель
И таблицу.
(Для обучения НУЖНО нажимать ВСЕ кнопочки. что попадаются на глаза.)
Golovanev
Откройте по ссылке из меню приложения Азбуку и найдите там ролик по муфте или по любой другой передаче. Поможет...
Андрей82
Я нажал завершить расчет. Он выкидават на этот экран. Не понимаю. что дальше жать.
Golovanev
Расчёт передачи не подразумевает её немедленное проектирование.... Можете и дальше тыкать в кнопки, но вам необходимо посмотреть ролики из Азбуки
Цитата: Андрей82 от 14.07.26, 11:08:21Я нажал завершить расчет. Он выкидават на этот экран. Не понимаю. что дальше жать.
Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО: на картинке видны все этапы построения (следующий накрывает предыдущий). (Шестерёнки строятся аналогично.)
1-я команда: Проектирование модели. А у вас - Расчёты ...
 Кстати, Валерий Александрович, я вот не пользуюсь Расчётом ... , практически всегда нужно строить, но вот вижу, что собственно расчёт в обеих случаях - одно и тоже, МОЖЕТ БЫТЬ есть смысл как бы объединить их? Добавить переход из расчёта в построение или что-то совсем новое, универсальное?
GenTAPo
Как вам ещё объяснить. Уже показали и рассказали. Расчёт передач, это не рисование в чертеже со всем необходимым. Это если просто хочется посчитать, в крайнем случае распечатать расчёт и показать дяде или тёте, пойдёт или нет.
Для построения чертежа и генерирования модели не нужно его запускать. При построении этот расчёт тоже запускается, логика, однако. Поэтому запускаете Проектирование модели. А там, пока одно не назначите, дальше не пройдёте. Всё логично. И КНОПОЧКИ вам советовали узнать, что и для чего. Одной кнопки с названием "Я хочу вот это" нет. Не раз сталкивался, что отдельный индивидуумы пытаются сделать такую муфту, как отдельные элементы зубчатых передач. Потом крик и ор, не собирается. Глупые разработчики ничего не понимают.
Андрей82
Вот строю модель втулки зубчатой глухой муфты. Нормально (рис.1)
потом пытаюсь построить модель обоймы к этой втулке (рис.2)
получаю вот что (рис. 3).
Что не так делаю?
Андрей82
Мне дали модель и нужно идентифицировать ее констривные части. Меня смущает то, что отверстие у обоймы никак не получить такое как в модели. при построении получается контур близкий к синему контуру. Впечатление,  что отверстие построено не как муфта глухая, а просто как проекция ответки. Я прав?
Golovanev
Ответ простой.... Втулка и обойма это разные детали... На хрена их строить в одной модели? Как в том детском мультике ответ печки - что засунул в печку, то и кушай...
