К24. Вырезать стрелку на плоской и неплоской поверхности
Автор СВ, 29.06.26, 10:28:47
Что-то подзабыл, как это делается.
У стрелки получается дефектик, как его убрать, точнее - не допустить. Эскиз должен быть один, в виде линий (3 отрезка из одной точки), а не контура.
И как вырезать ту же стрелку на неплоской поверхности (цилиндр, конус, произвольной кривизны).
eklmn
У меня тоже с дефектом.
Нормально рисует только если не доводить вертикальную линию до пересечения.
Про цилиндр - не знаю.
Можно и так.
Для цилиндра немного другая схема, но это уже другая тема.
 Как это другая?
Цитата: СВ от 29.06.26, 10:28:47...как вырезать ту же стрелку на неплоской поверхности (цилиндр, конус, произвольной кривизны).
Можно вырезать просто, с искажением - когда эскиз на плоской поверхности "режет" в неплоском теле.
А нужно: вырезать  БЕЗ  искажения. Надеюсь, что выразился понятно.
Цитата: СВ от 29.06.26, 17:28:08А нужно: вырезать  БЕЗ  искажения. Надеюсь, что выразился понятно.
Дат нет проблем. Этот рисунок просто продолжение первого файла. Но смущает другое - зачем вырезать/выдавливать на 0,0001 мм, когда можно просто создать каркас (видимый в чертеже) без всяких холиваров с выдавливанием/вырезанием на микроьолщину. Всё будет намного проще!
Цитата: YNA от 29.06.26, 17:54:35... - зачем вырезать/выдавливать на 0,0001 мм...
Потому как использовать не только для ЭТОГО случая, но для ...
eklmn
Цитата: eklmn от 02.07.26, 21:31:07"облегает" поверхность
Интересно, что операции Рельеф и Свёрнутая кривая дают совершенно разные результаты.
Не сразу дошло почему так.  88))
Цитата: eklmn от 02.07.26, 21:31:07Это 25 версия:
Интересно, а даёт ли Рельеф (или что там еще в К25 появилось) нулевую толщину, например для создания рисунков покраской, гальваникой, ... ?
Цитата: СВ от 03.07.26, 08:31:15а даёт ли Рельеф (или что там еще в К25 появилось) нулевую толщину
Что такое Рельеф пошагово:
-Проекционная кривая - разбиение поверхности - выдавливание/вырезание
Все эти операции производятся в автоматическом (скрытом) режиме.
Если исключить третий шаг, то получим нулевую толщину. Этот узор можно покрасить в другой цвет.
eklmn
Но в то же время и краска и гальваника имеют толщину. От микронов до сотых.
Так что гальванику можно изобразить выдавливанием на 0.006, например.
А вот если изображение наносят по технологии "металлографика", то вот там вроде бы получается нулевая толщина.
 На ЧЕРТЕЖЕ толщина краски/покрытия НЕ показывается (кроме особых случаев). Вся эта реалистичность с толщиной для чертежа (и модели) во вред - уйдут размеры и прочие неудобства (сопряжение, привязки, ...).
eklmn
Цитата: СВ от 03.07.26, 10:13:47Вся эта реалистичность с толщиной для чертежа (и модели) во вред - уйдут размеры и прочие неудобства (сопряжение, привязки, ...).
Ну это спорное утверждение.
Это кому как удобнее.
Выдавливать тексты на табличках чуть проще, чем резать поверхности.
Я так делаю все таблички (а у нас их много) и ни разу не было никаких неудобств.
