Экспорт в dxf без элементов на скрытых слоях
Автор TV-child, 18.06.26, 14:11:08
Михаил88
Вы что-то перемудрили. Программа сохраняет полностью развертку и с отв., вырезами и т. д.
Петрович-47
Цитата: Михаил88 от 25.06.26, 08:37:48Так такая программа уже есть.
Не помню почему, но работа с ней не заладилась...
Лучше по кнопке и с открытого чертежа, тогда всё под контролем.
Можно даже упростить алгоритм - выделять требуемый вид вручную.
СВ, я Вас не понял? какие "внутренние контуры" надо удалять? Контур он и есть контур и должен содержать только линии реза и если на нём присутствуют ещё какие то посторонние линии "внутренних контуров", то он неправильный контур!
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 09:13:14Не помню почему, но работа с ней не заладилась...
Программа очень давняя, аж под К16/17. А что с ней сейчас ... ?
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 09:13:14СВ, я Вас не понял? какие "внутренние контуры" надо удалять? Контур он и есть контур и должен содержать только линии реза и если на нём присутствуют ещё какие то посторонние линии "внутренних контуров", то он неправильный контур!
Не знаю, у кого как, а "у нас" подавляющая часть деталей имеет вырезы (отверстия, пазы), причём часто не все, что имеются на развёртке, вырезается. На всякий случай нарисую для примера:
TV-child
Цитата: СВ от 24.06.26, 15:46:27До конца не понял (не уверен), как же именно вы переводите развёртки в DXF.
Похоже, что вот так:
1 - создаёте чертёж, на нём развёртку,
2 - на развёртке переносите на скрытый слой всё ненужное,
3 - ?
4 - сохраняете в DXF.
Мой (давний) путь:
1 - создаю чертёж, на нём развёртку,
2 - копирую развёртку во фрагмент,
3 - удаляю лишнее,
4 - сохраняю в DXF.
Любое изменение развёртки требует повторного сохранения (по любому пути). Вы что хотите выгадать своим способом? Может быть ассоциативной связи между развёрткой и DXF? Или просто тратить поменьше времени (в случае изменений развёртки не занимаясь повторным удалением (скрытием) лишних линий)?
3 - сохраняю файл с припиской (резка)
4 - сохраняю файл из п. 3 в DXF.
Такой способ позволяет просто обновлять файл резки и пересохранять его в dxf.
Цитата: Михаил88 от 25.06.26, 09:10:19Вы что-то перемудрили. Программа сохраняет полностью развертку и с отв., вырезами и т. д.
Михаил, если вы мне ответили, то вижу недопонимание между нами:
вы говорите:
- Программа сохраняет полностью развертку и с отв., вырезами и т. д.,
я же говорю, что бывают разные ситуации - 3 (4) варианта.
Программа должна уметь все их обрабатывать.
Цитата: TV-child от 25.06.26, 09:39:491 - создаёте чертёж, на нём развёртку,
Вы создаёте 2 файла? И чертёж, и файл резки? Или только "резку" (и храните её)?
Мне думается, большинство имеют чертежи и этот случай как раз и нужно рассматривать и развивать. А ваша "резка" будет, так сказать, частным случаем.
Петрович-47
Цитата: СВ от 25.06.26, 09:28:59..."у нас" подавляющая часть деталей имеет вырезы (отверстия, пазы), причём часто не все, что имеются на развёртке...
Если они не являются частью развёртки - значит они и не должны быть там. Их надо скрывать, иначе любой контролер после резки спросит: "А где???" и добавит "Брак!"
Насколько я понимаю, эти отверстия делаются уже после гибки. Верно?
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 10:47:18Насколько я понимаю, эти отверстия делаются уже после гибки. Верно?
Константин Петрович, как знал: специально привёл рисунок, на котором под именем DXF показано то, что будет вырезано (на лазере, плазме, ...). Т.е. DXF - это заготовка/"чертёж" под резку. И по ней видно, что ЧАСТЬ отверстий будет вырезана, а часть - будет обработана потом (неважно - до гибки или после: контролёр принимает готовую деталь, а не промежуточные действия).
Давайте будем говорить по собственно вопросу - "обработке" компасовского чертежа с развёрткой (либо одной развёртки - как у автора, либо модели листового тела) и переводу в DXF.
Повторюсь ещё раз:
обработка развёртки перед конвертацией в DXF имеет несколько вариантов:
- ничего не удаляется,
- часть отверстий удаляется,
- все отверстия удаляются (остаётся только внешний контур).
Возможны и экзотические варианты, например DXF отличается от развёртки (после резки на лазере требуется доп. обработка), но, думаю, в эти дебри на данном этапе не стоит забираться.
Петрович-47
Цитата: СВ от 25.06.26, 10:58:44...контролёр принимает готовую деталь, а не промежуточные действия...
а как же входной контроль? операционный контроль? Вылавливать брак в конце - это непозволительная роскошь в нынешнее время...
Про Ваши рисунки я всё понял.
Gruden
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 11:23:18а как же входной контроль? операционный контроль? Вылавливать брак в конце - это непозволительная роскошь в нынешнее время...
Вы работали на ММК?
Я работал, за час - два, без чертежей детали делали по оригиналу, чтобы миллионы $ не потерялись.
Петрович-47
#70
Gruden - согласен и мы так делаем, когда этого требует ситуация.
Но делать изделия тысячами - резать, гнуть, варить возить на горячий цинк и потратив все ресурсы узнать потом в конце при приемке, что там какой то ..... на КПП, взял не тот инструмент и сделал дырку больше больше чем можно себе позволить? и отправить двадцать тонн готовой продукции в пухто?
Нет уж... я лучше после пробивки первого листа проконтролирую что там себе пробилось... после гибки проверю, что там себе согнулось итд...
Понимаю вас. Организации все разные, но такого, чтобы контролировали КАЖДЫЙ ШАГ ...
Вот наш автор - он вроде бы (как я понял) делает DXF, отправляет дальше на резку, а документов для контроля (чертежа) вроде бы и не просматривается. По мне - это перебор, чертежи НУЖНЫ, и входной контроль (при необходимости, например - резка на стороне) - нужен.
Кстати, Константин Петрович, а в вашем конструкторском деле операционный контроль имеется? Чтобы не вылавливать брак в конце.
Gruden
Цитата: СВ от 25.06.26, 11:44:40Понимаю вас. Организации все разные, но такого, чтобы контролировали КАЖДЫЙ ШАГ ...
Резка лазером Н9 - чертеж = H12-H14.
Петрович-47
Цитата: СВ от 25.06.26, 11:44:40...а в вашем конструкторском деле операционный контроль имеется? Чтобы не вылавливать брак в конце.
В конструкторском процессе - нет, нас всего два
В производственном процессе - да, конечно не в том объёме как я помню с детства, но даже и это спасает от многих бед
Для этого на чертеже на виде с развёрткой указываются габаритные размеры и некоторые другие важные размеры для контроля, что конечно усугубляет процесс создания контура для резки, поэтому я и добавлял пункт по уборке этого "мусора"
Цитата: Gruden от 25.06.26, 11:49:36Резка лазером Н9 - чертеж = H12-H14
Программист ошибся и взял соседний контур, а в нём не 180 а 200 отверстий - никто это это просто так не увидит... и какую бы точность станок не даёт - всё в пухто...
Это для примера...
Gruden
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 12:01:11В конструкторском процессе - нет, нас всего два
Это для примера...
Есть ПО - но оно не для Вас.
Петрович-47
Вполне допускаю что есть
Но нам не по карману...
TV-child
Цитата: СВ от 25.06.26, 10:07:16Вы создаёте 2 файла? И чертёж, и файл резки? Или только "резку" (и храните её)?
Да, создаю 2 файла: полноценный чертёж или чертёж доработки заготовки пришедшей с резки и второй файл это файл с таким же названием как и детали, только в конце названия добавляется "(резка)". Оба файла сохраняются в родном формате Компас. И из файла "...(резка)" потом сохраняю dxf.
"Резка" далеко не частный случай, встречал такое на нескольких предприятиях.
Навели на мысль: а что если всё же обойтись одним чертежом?
Добавить ещё один вид "Заготовка для dxf. Скрытый вид", он будет той же развёрткой с необходимой доработкой. Его и переводить в dxf, например макросом (через фрагмент (это я знаю как) или  ... (это я не знаю как)).
Но ЛУЧШЕ мне видятся др. варианты:
1 - макрос
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 08:06:58Это самый лучший вариант
1. Найти на чертеже вид с развёрткой;
2. Скопировать основные видимые линии (без размеров, линий гиба и прочего текста);
3. Создать фрагмент;
4. Вставить скопированное (автоматически масштаб станет 1:1);
5. Коллинеарные линии объединить в одну (там где на сгибах куча коротеньких отрезков) (для упрощения написания программ для КПП) (хотя это и не так уже актуально, я уже давно этим не занимаюсь);
6. Сохранить ДХФ с именем как у чертежа;
7. Закрыть фрагмент без сохранения.
с доработкой: в ходе выполнения программы должна быть "остановка" - чтобы выбрать один из 3-х вариантов
Цитата: СВ от 25.06.26, 08:53:00- оставить как есть,
- создать "чистый контур",
- удалить часть линий.
Либо заранее выбирать нужный вариант (в первых двух случаях всё сделается автоматически).
2 - в новых Компасах (и для новых файлов) использовать инструмент Варианты:
Цитата: СВ от 19.06.26, 09:44:37
-  создаём листовую деталь именно в таком виде, в каком она будет вырезаться на лазере,
-  достраиваем остальные элементы (отверстия, вырезы и пр.),
- создаём Вариант и на нём "отсекаем" 2-ю часть, оставшаяся часть (1-я) пригодна для получения dxf без каких-либо доп. манипуляций.
В существующих деталях, как предлагалось выше, в Варианте нужно ОТКЛЮЧАТЬ ненужные операции (если они не влияют на построение).
При этом вообще не нужны манипуляции со слоями и пр. костыли: в модели есть развёртка ПОЛНОСТЬЮ готовая для получения dxf.
Цитата: Петрович-47 от 25.06.26, 11:43:45что там какой то ..... на КПП, взял не тот инструмент и сделал
Уважаемый Петрович-47 следите за своим языком!!!! :um:
Gruden
Цитата: TV-child от 18.06.26, 14:11:08Доброго всем дня!
Для лазерной резки необходимо подготовить развёртки в формате dxf. Какие-то элементы этих деталей выполняются после лазерной резки и гибки и их нужно скрыть в dxf файле. Пробовал в файле Компаса с развёрткой перенести такие элементы на скрытый слой, но они всё равно попадают в экспортируемый файл.
Как сделать так, что бы они туда не попадали, но при этом не разрушать связь компасовского файла чертежа с моделью?
Вожможно
