Есть ли возможность видеть средствами ОС форматы чертежей?
Автор IgorT, 08.06.26, 11:09:23
Собственно есть желание выбрать и отправлять на печать все чертеж проекты с одинаковым форматом. Затем выбрать все другого формат. И т.д.
А как это сделать не догоняю. Может кто подсказать?
 А манипуляции с ними: книжная-альбомная? Далее ручную?
А если форматы типа А4х5?
Наверное, это должен быть макрос, работающий с указанной папкой (включая и входящие подпапки)?
1 - указать папку,
2 - сформируется список: разбивка по форматам: А4, А4х... , А3, А3х...
     наверное, это должна быть такая же структура, как и в Менеджере (Вид, Сортировка, ...) - чтобы можно нормально ориентироваться (что-то исключить, например),
дальше - в зависимости от средств печати,
если самим Компасом, то
3 - выбираем нужное из разбивки,
4 - предварительный просмотр,
далее - стандартным путём.
Цитата: СВ от 08.06.26, 11:13:46А манипуляции с ними: книжная-альбомная? Далее ручную?
"Ээээ... Тарапыца ненада" (с)
Полагаю это следующий уровень.
Пока форматы бы увидеть.
 Чтука нужная! Когда (раньше) сами печатали - было абсолютно такое же желание.
Как обходился: чертежи ВСЕГДА были в папке Чертежи,
вар.1 - включал огромные значки (можно разглядеть формат) и вручную выбирал,
вар.2 (для небольших папок) - всё содержимое папки перебрасывал в предв.просмотр, а там лишнее "отбраковывал", и так несколько раз.
вар.3 (теоретический) - к названиям файлов добавлять формат (... (А2)).
lavgirb
Цитата: IgorT от 08.06.26, 11:09:23Может кто подсказать?
У меня Браком добавляет в имя PDF формат чертежа. Удобно.
Это не сложно сделать (в два клика). Нужно содержимое ячейки Формат скопировать в ячейку Комментарий. Эта ячейка видна в проводнике системы. (см. рис)
Но идея автоматизации этого процесса хорошая. Желательно добавить свойство Формат свойства проводника системы при установке программы.
 Если ничего не добавлять (неохота, не получается), то: открыть СП и там, глядя на форматы, отбирать нужные файлы.
Цитата: СВ от 08.06.26, 14:14:35Если ничего не добавлять (неохота, не получается), то: открыть СП и там, глядя на форматы, отбирать нужные файлы.
Как быть, когда в узле несколько СП?
Цитата: lavgirb от 08.06.26, 13:42:36У меня Браком добавляет в имя PDF формат чертежа. Удобно.
Не. Хочется  в проводнике отсортировать файлы по форматам. Открыть все файлы одного формата и отправить на печать. Как отсортировать файлы, если формат прописан в конце имени?
Цитата: IgorT от 08.06.26, 14:22:05Как быть, когда в узле несколько СП?
На втором мониторе можно открыть одни СП.
Но есть более ... Михаил! И его Проводник панели вкладок. Добавить эту функцию. Жаль - не скоро он освободится. И, главное, - если это его заинтересует. Печать с такой сортировкой интересует многих, но важно чтобы и его лично интересовала.
lavgirb
Цитата: lavgirb от 08.06.26, 14:43:57filtr.jpg
Форматы что-то подгуляли...
А как отсортировать что бы шли по порядку А4, А4х3, A4х4 и т.д.?
lavgirb
Про подгуляли не понял. Перед обозначением формата указано кол. листов.
Ну, как отфильтровать так и будет.
Да в предложенном порядке и нет смысла.
Я пользуюсь. Объединяю все одноформатные документы в один файл и на печать.
Можно этот файл и не сохранять после печати.
Цитата: lavgirb от 08.06.26, 15:35:38Про подгуляли не понял. Перед обозначением формата указано кол. листов.
Надо уточнить. Форматы Компас прописывает не как у Вас.
У ПДФ можно объединить файлы в один. А как это сделать средствами Компаса?
lavgirb
Цитата: IgorT от 08.06.26, 15:41:42Надо уточнить. Форматы Компас прописывает не как у Вас.
Про КОМПАС в вопросе ничего не было.
Просто показал, как можно быстро выводить на печать чертежи.
С помощью Бракома, который вставляет реальные форматы в имя PDF нажатием одной кнопки.
Для последующего удобства в работе.
Может быть кто-то еще поделится своими приемами...
p3452
Цитата: lavgirb от 08.06.26, 17:22:26Может быть кто-то еще поделится своими приемами...
YNA предложил простой и легко реализуемый обычным макросом, способ!
- Файл чертежа сохраняется через "кнопку"-макрос (явный вызов или по подписке).
- Сам макрос выполняет всего две операции - сохраняет чертеж в файл и редактирует атрибуты этого файла (YNA предложил атрибут "Коментарии" - можно и любой другой), записывая в этот атрибут Формат чертежа.
- "Атрибут" виден и доступен в Операционной системе
Slaviation
ЦитироватьСобственно есть желание выбрать и отправлять на печать все чертеж проекты с одинаковым форматом. Затем выбрать все другого формат. И т.д.
Добрый день.
Если речь идет о документах КОМПАС-3D, то для файлового менеджера Total Commander есть плагин (выложен на https://slaviationsoft.blogspot.ru), отображающий, среди прочего, форматы чертежей и спецификаций.
lavgirb
Цитата: p3452 от 09.06.26, 00:49:18YNA предложил простой и легко реализуемый обычным макросом, способ!
Как выбрать и послать все чертежи одного формата на печать за раз? Как запросил ТС. Можете подсказать?
Как всегда из Тюмени: "абсолютно точный и совершенно бесполезный ответ".
Если бы автор мог писать макросы - он бы не спрашивал.
(Не скажу точно, когда он об этом первый раз сказал и сколько ещё повторил, но - давно и много раз. Но можно даже и не запоминать - и так ясно, практически про любого старожила форума, кто что может и не может.)
Классика:
Матрeна! Нет ли у нас тут где недалеко ворожеи какой-нибудь дешeвенькой?
А вам про что спрашивать?
Об жизни. Об счастьи, обо всeм.
Есть тут одна. О пропаже гадает. Так и то, по имени вора не называет. Вот спросят еe: кто, мол, украл?
Она поворожит, поворожит и скажет: "Думай на чeрного аль на рябого!" Да и то, от старости, что ли, врeт больше.
Мне такой не надо.
Другой же нет.
Вот.
Цитата: lavgirb от 08.06.26, 17:22:26Про КОМПАС в вопросе ничего не было.
Предполагалось, что на форуме по теме Компаса будут вопросы по теме других программ задавать?
