Не формируется таблица соединений
Автор mustimur, 14.05.26, 14:17:58
mustimur
Добрый день, коллеги!
Задача состоит в прокладке жгутов от сальника щита до сальника элемента в готовой собранной установке. Попробовал в отдельной сборке взять два элемента из установке и соединить их жгутом и все вышло без проблем.
Но как только перехожу в основную сборку, делаю все тоже самое выходит проблема: после того как пытаюсь добавить по-контактное или межблочное соединение, ничего не добавляется (см. скрины). Последний скрин - итог после нажатия Ок на предпоследним. Что это может быть и как можно исправить?
П.С. Два момента:
1) На установки присутствуют шланги из библиотеки, создание которых тоже сформировало контекстные связи;
2) Щит и двигатель дорабатывались по точкам (Pin_1, Component и т.п.) уже установки их в главную сборку (кабель прокладывается в последнюю очередь)
mustimur
Решение нашел следующее (по этапам):
1 в подсборку из основной сборки объединил все элементы, между которыми должны проходить жгуты;
2 построил все жгуты в данной подсборке;
3 после построения всех жгутов разрушил подсборку и все элементы, включая жгуты вернулись в основную сборку.
