Связать толщину листа с параметром модели.
Автор IgorT, 28.04.26, 14:07:01
Student2025
Да у нас беспилотная опасность - как сразу она включается то везде интернет и сотовая связь падает до минимуму - 10 кб/сек.
Строим логику через переменных по получению числового идентификатора материала а далее через комментарии как на фото.
Всё шутите?
По информации из Вашего поста не представляется возможным получить в переменную толщину листа из материала.
Student2025
#22
Цитата: IgorT от 29.04.26, 12:15:59По информации из Вашего поста не представляется возможным получить в переменную толщину листа из материала.
Да, писал что будет велосипедный велосипед.  При присвоении оказалось что комментарии не унаследуются..
В том то и засада.
Строковые переменные нам бы помогли. Но по ходу Аскон не намерен делать строковые переменные.
А как на счет макроса, который делал бы за нас ручную работу по корректировки переменной в модели в соответствии с толщиной листа из материала?
Student2025
#24
IgorT, напишите список материалов и что из них хотите извлечь и как ее пересчитать в толщину ?
Цитата: Student2025 от 29.04.26, 21:38:51IgorT, напишите список материалов и что из них хотите извлечь и как ее пересчитать в толщину ?
Например:
Желательно меняя толщину листа (в данном случае 10 (Десять мм)) на другую, получить толщину листа из свойств материала детали в переменную модели.
Всё понятно?
Пока достаточно листового материала.
Михаил88
Цитата: IgorT от 30.04.26, 08:26:15Желательно меняя толщину листа (в данном случае 10 (Десять мм)) на другую, получить толщину листа из свойств материала детали в переменную модели.
Всё понятно?
Т.е. Вы хотите делать следующим образом?
1. Меняете материал.
2. Запускаете макрос. Он считывает толщину из материала и присваивает это значение переменной SM_Thickness.
Так точно!
Но не обязательно SM_Thickness.
Хотя... Можно и SM_Thickness.
 Если получится "загонять" толщину не только в SM_Thickness, но и в ПЕРВУЮ операцию "Листовое тело, толщина", то будет универсальный вариант. Т.к. многие не смотрят на умолчательные настройки Листового тела.
(Михаил, если вы сделаете это, то потом "догадаются" попросить и для остального Проката. Хотя там такие сложности, что разве что для Труб может подойти, да и то - с определённым алгоритмом построения. Так что для Листа - самое то.)
Михаил88
Если есть перечень можно сразу к нему привязаться. Например если нету материала в перечне вывести сообщение.
Так Вы и себя будите контролировать, что правильный материал заложили и он есть на предприятии.
Цитата: Михаил88 от 30.04.26, 12:33:19Если есть перечень можно сразу к нему привязаться. Например если нету материала в перечне вывести сообщение.
А можно все же вытащить из текста материала листа его толщину? Или с этим сложности?
Михаил88
Цитата: IgorT от 30.04.26, 13:11:52А можно все же вытащить из текста материала листа его толщину? Или с этим сложности?
Можно, но могут быть и сложности.
Михаил88
#33
Цитата: IgorT от 30.04.26, 13:30:26Что за сложности?
Как будите извлекать толщину хотя бы из этого набора материалов.
Лента 0,15х60-М-О-20Х13 ГОСТ 4986-79
Лист ДПРНМ 2х600х1500 М1 ГОСТ 1173-2006
Лист ОЦ$d1,00 ГОСТ 19904-90;08пс ГОСТ 14918-80$
Лист ОЦ$dБТ-ПН-НО-3х1250х2500 ГОСТ 19904-90;08пс-ОН-Н-МТ-НР-1 ГОСТ 14918-80$
А могут еще быть пользовательские материалы из GRAPHIC.DNS, туда вообще пользователь может что угодно загнать.
Нужно проанализировать возможные варианты, чтобы написать решение.
С этим набором просто.
Перебираем символы с начала строки. Если это цифра, то пишем её в переменную.
Берем следующую.
Если символ цифра или "," или ".", то присоединяем полученный символ к нашей переменной.
Когда получим символ отличный от цифры, "," или "." то преобразуем набор символов в нашей переменной в число.
Что не так?
Можно "посмотреть на вопрос ширше" и сформировать условия отлова размера толщины в виде некоего набора, (не обязательно цифры, "," или "." )/
Gruden
Цитата: Михаил88 от 30.04.26, 13:38:33Как будите извлекать толщину хотя бы из этого набора материалов.
По воде, писаные сложности, особенно, если их создать себе.
PS. Вы в Колхозе работаете? Или на предприятии?
Михаил88
Берем следующую.
Что не так?
Это мне понятно, я про другое пользователь может и как угодно написать материал и добавить его в GRAPHIC.DNS. Охота какое то универсальное решение под всех.
lavgirb
Цитата: Михаил88 от 30.04.26, 13:38:33Нужно проанализировать возможные варианты, чтобы написать решение.
Анализировать неопределенное множество записей для более менее универсальной утилиты занятие малоперспективное.
Можно не анализировать.
Можно запись листа и соответствующую ему толщину записывать в свой текстовый файл. Автонаполняя его при первой вставке в переменную.
И использовать этот файл как базу данных.
Чем больше работаешь, тем реже придется указывать толщину. Потому что перечень материалов в итоге не бесконечный.
Михаил88
Цитата: lavgirb от 30.04.26, 14:26:42Анализировать неопределенное множество записей для более менее универсальной утилиты занятие малоперспективное.
Согласен. По этому и предложил (в сообщении #29) наполнять словарь.
Вы тему по СкР почитайте. То такие настройки надо то другие, то такие шаги то другие и пошло поехало.
lavgirb
Можно пойти еще другим путем. Или добавить.
При вставке утилитой толщины в переменную автоматически менять толщину в существующей записи материала  :)
