Связать толщину листа с параметром модели.
Автор IgorT, 28.04.26, 14:07:01
Возможно ли такое?
Сейчас часто приходится править размеры в модели, если пришлось поменять толщину листа.
Иногда об этом забываешь и получается не совсем хорошо.
Было бы здорово, если поменялась толщина листа, то и модель сама по себе перестроилась.
А как это сделать?
 Да проще некуда - заставить АСКОН.
Например, они уже научились в Металлоконструкциях увязывать Материал и размеры. (Хотя там есть нюанс - в Металлоконструкциях подразумевается обработка без изменения толщины.) Сам бог велел в ближайшей версии Компаса сделать то же самое в Листовых телах.
Однако в Твердотельном моделировании (в отличии от Металлоконструкций) с листом могут проделываться разные манипуляции и толщина Детали может не соответствовать толщине заготовки.
Их (Металлоконструкции, Листовые и  Твердотельные) вообще нужно объединить по возможностям в плане материала.
Короче, работы с этими свойствами много, поэтому делать ничего не будут.
Итого: может приспособите как-нибудь Металлоконструкции (Листовые)?
Может волшебный макрос кто придумает? Полезная вещь будет.  :shu:
 Намекаете на Астраханского кудесника?
Цитата: СВ от 28.04.26, 14:40:50Намекаете на Астраханского кудесника?
:angel:
Вся надежна на Михаила.
Student2025
Макрос тут излишен, проще параметризацией связать размеры и модель станет полностью перестраиваться от изменения толщины листа.
 Ну что, Игорь, я же говорил! Не перевелись ещё специалисты на Руси. Им бы ещё задачу разжевать ...
Может быть Student2005 просто так пошутил?
Вспомнилось... Некоторое время назад были предложения организовать в Компасе работу с текстовыми переменными. Тогда можно было бы вытащить толщину листа в переменную.
Но по ходу не судьба получить такую возможность.
Gruden
Так в листовых деталях переменная автоматом создаётся.
Прикалываетесь?
Придется открытым текстом телеграфировать.
Тема о связи переменной модели со с толщиной листа из свойств материала. Так понятнее?
Есть проблема: когда меняется толщина листа в свойствах, то приходится руками менять её в модели.
Как её решить?
А я предупреждал, Игорь!
Цитата: СВ от 28.04.26, 20:33:15... Не перевелись ещё специалисты на Руси. Им бы ещё задачу разжевать ...
Программисты - они такие программисты. Что в АСКОНе, что здесь. Неспроста вы (да и я) надеетесь ТОЛЬКО НА ОДНОГО
Цитата: IgorT от 28.04.26, 14:46:07... на Михаила.
Я бы еще точнее уточнил (вдруг и это непонятно):
Цитата: IgorT от 29.04.26, 08:40:08Есть проблема: когда меняется толщина листа в свойствах, то приходится руками менять её в модели.
 Вполне возможно, что "правка" должна работать в обе стороны:
- изменили в модели толщину листа - система спросила: - Изменить в материале толщину?
- изменили в материале толщину листа - система спросила: - Изменить в модели толщину?
И во всех случаях ДАЛЕЕ система спрашивает: - Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО - не испортилась ли деталь из-за изменения толщины?
Потому как бывает - задумывается одно, а получается другое.
Gruden
Как её решить?
Кто прикалывается?
Подписались на события, обработали выбор материала и обновили всё, что нужно.
Игорь, двое ответивших АПИ-специалиста работают только за деньги (точнее: один - за деньги, а другой - говорит, что работает за деньги), т.е. ... сами понимаете.
Student2025
Как её решить?
Все еще проще..
Панель переменные поддерживают логику (условные переходы). Берете в переменную материал, либо как в прошлой теме я писал - через свойства. Да, изначально придется хорошо все расписать но потом получаете полную автоматику.  :um:
Чиво?!??!?!
Покажите пример, как сделать: "Берете в переменную материал"  8-)
beginner
#17
Student2025
#18
В этом вся и прелесть параметризации - полная автоматика и не какого кода. Поспешил с установкой К24..
Есть возможность, но она не прямая, а больше похоже на велосипедный велосипед   :) .
Предлагаю добавить в панель "переменные" логику по обработке строковых значений переменных и также поддержку кириллицы
Цитата: Student2025 от 29.04.26, 11:28:57В этом вся и прелесть параметризации - полная автоматика и не какого кода. Поспешил с установкой К24..
Заинтриговали.  :angel:
Поведайте о чудесном способе, пожалуйста!
