Стандартные изделия не редактируются и не заменяются
Автор Alekzander, 16.04.26, 07:54:02
Alekzander
Добра всем!
Сборка, к которой не касался года два. Открываю и вижу что болты добавленные в нее из библиотеки с мелкой резьбой
М12х1,5
При том что  ответные оригинальные детали с обычной.
Сам я их не мог вставить с мелкой. Ну даже если и ошибся, ОК
Жму в дереве "редактировать". Открывается вкладка Стандартных - там шаг 1,75.
"Применить". В дереве шаг 1,5
Жму "Обновить ссылки" на стандартные. Процессинг. Но ничего не обновилось.
Жму "Найти и заменить" Там болт М12 обычный, с крупной резьбой. Менять нечего.
Пришлось менять на болты с другим ГОСТом - 7798 на 7805. Только так получилось.
Самое поганое что экселевский отчет выдавал в цех и естественно болты не проверял, понадеялся на букву А в аббревиатуре САПР.
Естественно купили М12х1,5
Ну допускаю что сам вставлял М12х1,5 никто не безгрешен
Но учитывая как Компас себя ведет...
То заменит стандартное на "Деталь" и после этого только удалять и вставлять по-новой.
То вот так как у меня
beginner
Это БАГ Компаса.
Неоднократно сталкивался с таким (в 21,22 версиях точно, в 23-ей вроде бы тоже было).
Лечилось (если не ошибаюсь) с помощью "Обновить данные по изделиям".
Но тут есть другая неприятность - если какие-то стандартные дописывались вручную, то всё удалялось... (например, указание левой резьбы)
А болты проблемные случайно не в "крепёжном соединении" были?
Alekzander
Цитата: beginner от 16.04.26, 08:31:53А болты проблемные случайно не в "крепёжном соединении" были?
Думал об этом, но нет.
Не в составе макро. Один, бл., без ансамбля
