Создание DXF файла на основании вида чертежа
Автор knpashkov, 30.03.26, 15:38:52
knpashkov
Часто возникает ситуация, когда необходимо подготовить DXF файл листовой детали. При этом не всегда имеется модель, выполненная из операций листового моделирования и имеющая развёртку. Также можно иметь только чертёж с видами.
В этих случаях нужно копировать геометрию из вида, очищать от ненужных элементов, создавать фрагмент и сохранять его как DXF, что утомительно.
Утилита по подготовке DXF избавляет от этих операций и позволяет одним разом создавать DXF с нужной геометрией.
Порядок работы утилиты:
1. Имеется некоторый чертёж детали Компас
2. Требуется, например, создать DXF фрагмент с вида развёртки. Выделяем необходимую геометрию. И не важно, что в выделение попадут размеры, осевые линии, надписи и пр. В фрагменте DXF окажется только геометрия с основной линией.
3. Запускаем файл kompas_dxf_creation.exe
4. Получаем готовый DXF файл рядом с исходным файлом чертежа.
5. Чтобы было удобней работать с утилитой, её можно вынести на панель инструментов.
Исходный код:
https://github.com/knpashkov/kompas_dxf_creation
Исполняемый файл:
https://github.com/knpashkov/kompas_dxf_creation/releases/tag/v1.0
+ Благодарностей: 3
