Пакетная обработка файлов КОМПАС из VBA Excel
Автор Валерич, 29.03.26, 13:07:03
Валерич
Добрый день!
Приложение может быть полезно, если проектирование выполняется в отличной от КОМПАС САПР,
а документация выпускается в КОМПАС, после экспорта сборок и деталей в совместимый формат.
VBA API7, КОМПАС-3D v18.
КОМПАС ГАЛС
Приложение к Excel для автоматизации выполнения нескольких функций в САПР «КОМПАС-3D».
Программа написана на VBA. Необходимо включить (разрешить) макросы при открытии файла данного Приложения.
После открытия файла Приложения, к основным командам Excel добавляется пункт «НАДСТРОЙКИ».
На ленте этого пункта расположено меню «КОМПАС-ГАЛС».
При нажатии, будут доступны основные функции программы.
1. «Создать Структуру Нового Проекта в соответствии с Обозначением».
По указанному пути будет создан основной каталог Проекта, например, «АБВГ.КЛМН.01-01.0100.000 - Изделие N».
В основной каталог будут записаны выбранные подкаталоги Проекта, по списку «Подкаталоги Проекта».
Цель данной функции - систематизация хранения информации для разных пользователей.
2. «Выбрать Существующий Каталог Проекта».
Здесь указывается каталог с файлами «КОМПАС-3D» экспортированными, например, из системы SOLIDWORKS формате STEP.
«КОМПАС-3D» выполняет преобразование в свой формат и записывает имя файла в пункты «Обозначение», «Наименование» свойства сборки или детали.
Т.е. в Спецификации обозначения и наименования будут одинаковыми, а "Раздел Спецификации" - пустой.
3. «ПАКЕТНАЯ обработка Сборок, Деталей. ЗАПОЛНЕНИЕ СВОЙСТВ: "Обозначение", "Наименование", "Раздел Спецификации"».
Функция решает указанную выше проблему.
Имя файла Сборки или Детали должно содержать: «Обозначение», «разделитель», «Наименование».
«Обозначение» должно состоять из букв, цифр, точек, тире.
Нечитаемые символы не включаются в Обозначение, Наименование.
Обозначение определяется по Программному Шаблону из имени файла, если оно Соответствует номеру Проекта. Номер д.б. > 4 знаков.  Например:
"АБВГ.КЛМН.01-01.0100.000 - Изделие N.a3d", "АБВГ-КЛМН-01-01-0100-000 - Изделие N.a3d",
"АБВГ.01.КЛМН-110.0500-01.110.0500 - Изделие N.m3d", "01.110.0500 - Изделие N.m3d", "ВГД.06.111.250 Изделие N.m3d" и т.п.
Если поля «Обозначение» и «Наименование» пусты, в них записывается имя файла (без точки и расширения.)
Для стандартных изделий, т.е. деталей без номеров, обозначение удаляется, если совпадает с наименованием.
Заполнение Свойства РАЗДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИИ.
Производится путем анализа данных в Обозначении, Наименовании и по Типу файла.
Если обрабатываемый файл - Сборка, которая имеет номер, то в «Раздел спецификации» записывается «Сборочные единицы».
Если Сборка не имеет номера - записывается как «Прочие изделия».
Если обрабатываемый файл - Деталь, которая имеет номер, то в «Раздел спецификации» записывается «Детали».
Если Деталь не имеет номера, то ее Наименование сравнивается со списком «Стандартные Изделия», на одноименном листе данного файла.
Список можно редактировать, сняв защиту листа. Не рекомендуется переставлять заголовки.
Если в Наименование Детали входит какое-либо Стандартное Изделие, то проверяется наличие обозначения стандарта ГОСТ, ОСТ, ASME, DIN, ISO, EN, SAE.
Если стандарт указан, то Деталь записывается в «Стандартные изделия».
Если стандарт не указан, то Деталь записывается в «Прочие изделия».
Если Обозначении детали не содержит Номер, в Наименовании отсутствуют Стандарт и Название из списка «Стандартные Изделия», то в «Раздел спецификации» записывается «Материалы».
4. «ПАКЕТНАЯ обработка Чертежей и Спецификаций - Заполнение Штампа на Листе 1».
Данная функция вносит изменения в основную надпись первого листа чертежа и спецификации.
От пункта «Разработал» до пункта «Утвердил», с соответствующими датами. Остальные не изменяются.
Обрабатываются все файлы в выбранном каталоге и подкаталогах.
Список файлов для пакетной обработки записывается на лист, после выбора каталога, подкаталога Проекта.
5. «В ОТКРЫТОМ Чертеже или Спецификации - Заполнить Штамп на Листе 1».
Возможно изменить основную надпись в одном из открытых файлов.
Обрабатывается активный документ в окне «КОМПАС-3D».
Vi2
Валерич
Некоторые ДОПОЛНЕНИЯ.
ПО ОТКРЫТОМУ СБОРОЧНОМУ Чертежу - Создать Отчет и ЗАПОЛНИТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ
В Отчет по Сборочному Чертежу добавлены связанные Файлы:
Чертежи связанные со Сборками и Деталями,
Спецификации связанные с Чертежами.
Данные дополняются сведениями из Основной Надписи.
Дополнен список «Стандартные или Прочие Изделия» с переводом.
Перевод словосочетаний из названия файла в раздел «Наименование» сборки, детали, далее – чертежа, спецификации.
Оформление отчета.
Из чертежа Детали читается Формат, Обозначение, Наименование, Материал, Масса.
В т.ч. для контроля материала, например упаковки (д.б. фанера, в детали - сталь).
Контроль «МАССЫ 0» на чертеже.
Отчет по сборочному чертежу помогает анализировать структуру спецификации.
Например, для некоторых деталей была потеряна связь с  соответствующими документами.
Не был считан материал указанный в основной надписи.
Валерич
Дополнение.
«Записать ПОЗИЦИИ Спецификации Открытого СБОРОЧНОГО Чертежа в СБОРКУ»
До этого пункта НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ И ЗАПОЛНИТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ В СБОРОЧНОМ ЧЕРТЕЖЕ.
Данная функция ЗАПИСЫВАЕТ НОМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ СПЕЦИФИКАЦИИ В соответствующие ЭЛЕМЕНТЫ СБОРКИ.
Для того, чтобы указывать ПОЗИЦИИ на сборочном ЧЕРТЕЖЕ с АКТИВНЫМИ (синими) НОМЕРАМИ.
Валерич
Валерич
Дополнение.
Можно изменять наименование компонентов в спецификации.
Например, группировать строки по ГОСТ в разделе "Стандартные изделия", а затем записать позиции в сборку.
 Валерич, а такое - сделать СВОЮ БЕЗГЛЮЧНУЮ Спецификация для Компаса, - возможно для вас?
p3452
На глючном Компасе не можент быть безглючных спецификаций, но могут быть безглючные отчеты!!!
 На это я и намекаю - сделать СП на безглючной базе.
Старожилы тут, конечно, не помощники. Надежда на свежую кровь ...
(Кстати, данная работы что-нибудь говорит о потенциале специалиста?)
p3452
ОСНОВНОЕ - сказал, а ПУБЛИЧНО оценивать, воздержусь...
(ИМХО: Пусть данная работа найдет своего потребителя и труд автора будет достойно оплачен.)
Toptotal
Всегда удивляет результат и смысл этого и подобных, фаил с сылками на имя файла или еще хуже просто список файлов, чтоб фаил найти надо из списка его скопировать в поиск и потом найти и открыть.. бред. И отчет в сем смысл его?
Валерич
Исправлена ошибка записи в спецификацию объектов исключенных из расчёта.
Добавлена возможность записи Номеров Изменений в основную надпись.
Заполнение списка файлов именами типа «+-Wire», (Excel понимает как неверную формулу).
Изменен обработчик ошибок, при открытии файлов занятых другими пользователями.
Валерич
Программа для создания списка файлов каталога в Excel.
Можно пользоваться как библиотекой.
Позволяет отслеживать одинаковые файлы в разных каталогах по наименованию или функции.
В таблицу, по выбору записываются файлы:
Файлы СБОРОК SOLIDWORKS, (*.sldasm)
Файлы ДЕТАЛЕЙ SOLIDWORKS, (*.sldprt)
Файлы ЧЕРТЕЖЕЙ SOLIDWORKS, (*.slddrw)
Файлы STEP, (*.step, *.stp)
Файлы PDF, (*.pdf)
Файлы СБОРОК КОМПАСа, (*.a3d)
Файлы ДЕТАЛЕЙ КОМПАСа, (*.m3d)
Файлы ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПАСа, (*.cdw)
Файлы СПЕЦИФИКАЦИЙ КОМПАСа, (*.spw)
Файлы ФРАГМЕНТОВ КОМПАСа, (*.frw)
Файлы Autodesk DXF, (*.dxf)
Файлы Autodesk DWG, (*.dwg)
Файлы WORD, (*.docx, *.rtf, *.txt)
Файлы EXCEL, (*.xlsx)
lavgirb
Цитата: Валерич от 14.10.26, 09:40:16...«+-Wire», (Excel понимает как неверную формулу)...
Вот так не пробовали "±Wire"?
Валерич
Просто, иногда встречается +\- в имени файла, заранее неизвестно в каком каталоге.
Не переименовывать же, а на него ссылаются сборки, чертежи...
lavgirb
Цитата: Валерич от 14.10.26, 09:54:48Просто, иногда встречается +\- в имени файла, заранее неизвестно в каком каталоге.
Тогда перед заполнением ячейки назначьте ей (или группе ячеек или всем на листе) формат "Текстовый".
Excel не будет воспринимать запись как неправильную формулу.
Валерич
Цитата: lavgirb от 14.10.26, 10:08:17Тогда перед заполнением ячейки назначьте ей (или группе ячеек или всем на листе) формат "Текстовый".
Да, просто на VBA при чтении строки выполняем sFileName = "'" & sFileName
Добавляем апостроф в начало строки.
Валерич
Доброго дня!
Добавлена функция.
8. «Создать ОТЧЕТ по ГРАФИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ Чертежа»
Функция подсчитывает КОЛИЧЕСТВО и записывает основные параметры следующих графических элементов Чертежа:
ОКРУЖНОСТЕЙ (для нанесения размеров однотипных отверстий), ДУГ (для указания размеров скруглений),
ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ, МНОГОУГОЛЬНИКОВ, ЭЛЛИПСОВ, ДУГ ЭЛЛИПСОВ.
Читается ТЕКСТ на Чертеже и в Технических Требованиях.
Из модели в чертеж КОМПАС передает «целыми» только окружности и эллипсы.
Многоугольники распадаются на отрезки.
Валерич
#19
Добавлена функция.
Проверка Позиций на Чертеже и в Спецификации Чертежа.
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЗИЦИЙ на Чертеже и ПОЗИЦИИ Спецификации Чертежа записываются в ОТЧЕТ
ДЛЯ проверки и ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫХ и ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ на Чертеже.
