Проблема с переносом деталей из сборки в подсборку
Автор IgorT, 18.03.26, 12:09:49
К24.
Только что наблюдал странное явление.
Рисую узел, никого не трогаю...
Потребовалось переместить деталь из главной сборки в подсборку.
Легким движением руки брюки превратились переместилась деталь куда надо.
Визуально видно её положение в подсборке. Открываю эту подсборку. Перемещенной детали в ней нет.  :~
Ну что делать, по всей видимости перезапускать Компас. Часто подобные проблемы решались перезапуском.
После перезапуска перемещенная деталь исчезла из главной сборки и из подсборки. Нету её нигде.
Просьба проверить, уважаемые коллеги, сие наблюдение.
Желательно выяснить, только у меня такое происходит или это повсеместно?
beginner
Проверил. Всё нормально.
Быть может разовый баг?
При перемещении детали из главной сборки в подсборку она исчезает как в главной сборке так и в подсборке. Правильно я понял?
Воспроизвести пока не удалось (v24.0.7).
Игорь, если не получается с видео, может максимально подробно/пошагово опишите свои действия? Типа: выделяю в Дереве Деталь, зажимаю Шафт и перемещаю выделенную ... в ...
Цитата: YNA от 18.03.26, 12:28:49При перемещении детали из главной сборки в подсборку она исчезает как в главной сборке так и в подсборке. Правильно я понял?
После перемещения детали, было видно, что она находится в подсборке. Это если смотреть на главную сборку и выделить целевую подсборку.
При открытии в отдельном окне детали в ней не оказалось. Если вернуться в окно главной сборки - деталь есть. В окне подсборки ее нет.
После перезапуска К деталь пропала совсем. Нет ни в главной, ни в подсборке.
Так понятнее?
Цитата: СВ от 18.03.26, 13:03:09Игорь, если не получается с видео, может максимально подробно/пошагово опишите свои действия? Типа: выделяю в Дереве Деталь, зажимаю Шафт и перемещаю выделенную ... в ...
Не. Перетаскивал по дереву с нажатой ЛКМ.
По всей видимости разовый сбой...
Повторяю в этой же сборке перенос этой же детали в подсборку.
Перемещается как надо.
Сюрпризы Компаса. :um:
beginner
Цитата: IgorT от 18.03.26, 13:11:13Сюрпризы Компаса. :um:
Толи ещё будет.
Перешли несколько дней назад на 24-ую версию... Плюётся весь отдел.
Конечно новинки интересны. Но те "сюрпризы", с которыми уже столкнулись, сильно напрягают.
Warlock-72
Или не надо во время работы "легким движением руки" брюки теребить  :)
Цитата: beginner от 18.03.26, 13:22:52...те "сюрпризы", с которыми уже столкнулись, сильно напрягают.
Поведайте, что за "сюрпризы"?
beginner
#9
Цитата: IgorT от 18.03.26, 13:28:53Поведайте, что за "сюрпризы"?
Вылеты программы при простейших манипуляциях с простенькими деталями (в 22-ой версии такого не было)
Открытие сборок с отсутствующими стандартными изделиями - вместо них просто куча ошибок. Лечится закрытием Компаса и повторным открытием файла.
Есть и другие неприятные сюрпризы (которых не было в предыдущих версиях). Но это я оставлю на бета-тестирование 25-ой версии для баг-репортов.
А как вам функционирование старой команды "Расстояние и угол" ? Удобно теперь? Посмотрел бы в бесстыжие глаза того манагера/программиста, кто так "улучшил".
И это всего лишь несколько дней работы...
Вот ещё нашёл очередное "удобство". Они спрятали "управление сечениями" на панели быстрого доступа внутрь команды "отображать сечение модели" и редактировать эту панель НЕЛЬЗЯ. Зачем? чего они добились этим? какой нужно быть "самкой домашней собаки" чтобы делать такое? Плевали они на пользователей.
Soultaker
Цитата: beginner от 18.03.26, 14:31:47Открытие сборок с отсутствующими стандартными изделиями
В рот мне улей! Они косяк из ЛОЦМАН перенесли в КОМПАС? Прикольно. А всё завязано на кривое API/архитектуру КОМПАС, которая хранит информацию об изделиях из ПОЛИНОМ в файле КОМПАС хрен пойми как.
Цитата: beginner от 18.03.26, 14:31:47А как вам функционирование старой команды "Расстояние и угол" ? Удобно теперь?
Да уж,- полный ступор и затык.  :cl:
Есть ещё "неприятности", но это не та тема для их обсуждения.
