При обновлении из БД не удалось изменить изделия
Автор SpacePremier, 17.03.26, 16:30:10
SpacePremier
При изменении компонентов в БД, обновляю и проект. Выскочило такое сообщение. В чём причина? Компонент А1 я полностью удалил и заново создал в упрощённом виде и всё равно он не обновляется.
Стрижак Артем
Добрый день!
Судя по сообщению системы, она не может обновить аппарат в проекте, так как его изображение вставлено на схему Э7. Нужно удалить изображение аппарата со схемы Э7, и попробовать выполнить команду повторно.
Так же по скриншотам видно, что при работе в КОМПАС-Электрик Вы не используете профиль настроек КЕ.pfl. Рекомендую обязательно его применить. Подробнее:
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1452
SpacePremier
Спасибо за ответ. Но вопрос пока касается компонента А1. А2 потом. В схему расположения, на данный момент, вставлены аппараты UZ2, UZ3, UZ5 и UZ6 и только. Сообщение с УГО Э7 пропадёт, если я удалю общий вид из компонента. Тогда для А2 будет тоже, что и для А1. Профиль KE.pfl применён. Настройку делал по "КОМПАС-Электрик быстрый старт. Инженерная практика 2025". Там есть пункт с применением профиля КЕ.
Soultaker
Цитата: Стрижак Артем от 17.03.26, 17:04:37Так же по скриншотам видно, что при работе в КОМПАС-Электрик Вы не используете профиль настроек КЕ.pfl. Рекомендую обязательно его применить. Подробнее:
А почему нельзя сделать по человечески, чтобы профиль применялся автоматически, когда КЭ загружается?
Стрижак Артем
Цитата: SpacePremier от 18.03.26, 08:37:17Спасибо за ответ. Но вопрос пока касается компонента А1. А2 потом. В схему расположения, на данный момент, вставлены аппараты UZ2, UZ3, UZ5 и UZ6 и только. Сообщение с УГО Э7 пропадёт, если я удалю общий вид из компонента. Тогда для А2 будет тоже, что и для А1. Профиль KE.pfl применён. Настройку делал по "КОМПАС-Электрик быстрый старт. Инженерная практика 2025". Там есть пункт с применением профиля КЕ.
Добрый день!
Ознакомьтесь с рекомендациями из статьи: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1643
Если обновить аппарат так и не сможете, обратитесь за помощью в Службу технической поддержки пользователей.
Возможно настройки из примененного профиля не запомнились. Попробуйте применить профиль еще раз, после чего закрыть КОМПАС и открыть его снова. Настройки из профиля запоминаются именно при закрытии КОМПАС. И часть из них применяется только к новым листам.
Для обучения работе в КОМПАС-Электрик рекомендую пользоваться обучающим видеокурсом "КОМПАС-Электрик. Курс пользователя":
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101
SpacePremier
Рекомендации проверил - ничего не поменялось.
SpacePremier
Удалось избавиться от ошибки, полностью удалив компоненты А1 и А2 из базы, удалив УГО. И после этого создав новые УГО (причём сохраняться под старыми именами они отказались!!!! >:( ) и создав заново компоненты на много зажимов. Это п.....
Т.е. если редактировать УГО, то нужно пересоздавать все компоненты с ним связанные???
Стрижак Артем
Цитата: SpacePremier от 19.03.26, 09:23:34Т.е. если редактировать УГО, то нужно пересоздавать все компоненты с ним связанные???
Добрый день!
Нет, такой необходимости нет.
Чтобы понять, почему у Вас не обновлялись аппараты в проекте нужно больше информации. Возможно Вы столкнулись с каким-то частным случаем. Попробуйте для эксперимента создать какой-нибудь простой аппарата, вставить его в новый проект, отредактировать его УГО в базе, после чего выполнить в проекте команду "Перечитать БД".
