Автоматическое создание (автогенерация) чертежей из 3D модели КОМПАС
Автор Volkodav, 06.03.26, 14:49:49
Volkodav
Здравствуйте, коллеги!
Представляю утилиту KompasAutoDraw для автоматической генерации ассоциативных чертежей компонентов открытой в КОМПАС-3D сборки или детали.
Что делает утилита:
- Сканирует активную 3D-модель (деталь / сборку / тех. сборку)
- Собирает список всех компонентов
- Фильтрует по разделам спецификации (Сборочные единицы, Детали, Стандартные изделия и т.д.)
- Для каждого выбранного компонента создаёт чертёж с 4 видами: Спереди, Слева, Сверху, Изометрия
- Автоматически подбирает формат листа (A0–A4) и масштаб (из стандартных по ГОСТ 2.302)
- Корректно позиционирует виды на поле чертежа, проставляет габаритные размеры
- Заполняет основную надпись из заданных пользователем значений ячеек, или из свойств 3D-модели если не заданы
Интерфейс:
- Таблица компонентов с чекбоксами, фильтрами по типу, цветовой подсветкой
- Визуальный редактор основной надписи с сохранением настроек
- Прогресс-бар, кнопка остановки экспорта
- Логирование ошибок
Ограничения Free-версии:
- Максимум 10 чертежей за один запуск экспорта
- Полная версия без лимита — на https://fixcad.ru
Системные требования:
- КОМПАС-3D v19 и выше (тестировалось на v24)
- Windows 10/11 x64
Программа естественно не заменяет живого конструктора, просто ускоряет рутинные операции - создаёт болванки чертежей.
Если будет интерес - можно поработать над усовершенствованием простановки размеров, и другими плюшками.
Скачать можно тут: https://i31-engineering.ru
Цитата: Volkodav от 06.03.26, 14:49:49Программа естественно не заменяет живого конструктора, просто ускоряет рутинные операции - создаёт болванки чертежей.
Насколько ускоряет? Наверное, какой-то опыт накопился, хотя бы примерные ориентиры есть.
 Размеры ставит программа? В аннотации вроде не сказано.
Цитата: СВ от 06.03.26, 15:09:55Насколько ускоряет? Наверное, какой-то опыт накопился, хотя бы примерные ориентиры есть.
Потестил. Результат:
Volkodav
Скорость очевидно зависит от нескольких факторов - производительность системы, вес сборки т т. п. На практике, на моей старенькой машинке под Win10 и Компас v24 и никакой видеокартой - сборка максимальными габаритами около 4000 мм, состоящая из 140 компонентов (столько же и чертежей на выходе) - около 5 мин. Сборка габаритами около 130х80 метров (технологический узел на нефтепромысле) - 760 чертежей около 30 мин.
Размеры ставит только габаритные
Volkodav
Коллеги, благодарю за интерес к утилите.
Вышло обновление - KompasAutoDrawAI версия 1.1.0, скачать триал-версию можно тут:https://i31-engineering.ru, кнопка для скачивания в самом низу страницы. Там же и кнопки для просмотра промовидео на популярных видеохостингах.
Главное изменение — встроенный ИИ-ассистент на базе Ollama, который закрывает вопросы по заполнению штампа и анализу документации.
Что появилось нового:
ИИ-анализ 3D-модели.
Программа может проанализировать состав сборки и подсветить потенциально проблемные места с точки зрения готовности к производству.
Автозаполнение основной надписи через ИИ.
ИИ анализирует данные из 3D-модели и может предложить варианты заполнения ячеек штампа.
Чат-ассистент с памятью.
Чат-ассистент, отвечающий на любые технические вопросы, и запоминающий информацию в процессе диалога с пользователем. Эти данные автоматически подтягиваются при анализе 3D моделей и автозаполнении штампа.
Профили штампа.
Можно сохранить реквизиты разных организаций (или разных проектов) и переключаться между ними без ручного ввода.
С простановкой всех конструктивных размеров (отверстий, фасок и т.д.) по-прежнему нужна работа конструктора. Утилита создает именно "болванку", экономя время на раскладке видов и подборе масштаба.
Технический момент по ИИ:
Для работы ИИ требуется установить Ollama (~1.2 ГБ установщик + на диске нужно ~5.2 ГБ) и загрузить языковую модель. В настройках программы есть подробная инструкция и встроенный менеджер загрузки моделей. Если у вас не более 16 ГБ ОЗУ и слабая видеокарта — лучше использовать облачные модели (они требуют интернета, но работают быстро даже на слабых ПК).
Скачать по-прежнему можно с https://i31-engineering.ru В архиве с программой есть файл README.txt с полным описанием всех нововведений. Промовидео тут: https://rutube.ru/video/fc3831c33356aeac80fb3e2742dd0af6/
lavgirb
Цитата: Volkodav от 13.03.26, 10:20:53Утилита создает именно "болванку", экономя время на раскладке видов и подборе масштаба.
Это не проблема в работе. Поэтому сомнительная экономия.
Если у меня букв алфавита не хватает для видов, как она поможет?
Я сделал программу 20 лет назад для создания моделей печатных плат с автовставкой всех видов на чертеже.
Но практика показала, что ни плата, то свои особенности. И я отказался от автовставки. Не удобно.
Но сама идея интересная. В духе времени.
 Действительно, вставила программа 3 вида (экономия секунды 2-3), а потом создал ещё 33 разреза и что дальше?
Прямо не верится!
Серьёзный анализ или как "автовставка 3-х видов"?
Может подсказать, что резьба М10 не годится - нет на складе метчиков, что нет также фрез для шлицев, нет свёрл (не существуют в природе) для отв.Ф8х250, нечем гнуть лист s8, и т.д. и т.п.?
(Предположу, что проверит простейшие ошибки, типа пересечения тел.)
Или как?
Volkodav
На склад программа вряд ли сходит конечно, и в цех не сможет заглянуть на предмет оценки станочного парка. Но если дать ИИ-ассистенту скажем складскую номенклатуру, и список станков в цеху, задать утилите вопросы, или проанализировать с её помощью сборку - думаю определённая помощь будет ;)
Проверку корректности построения модели эта утилита не проводит.
"автовставка 3-х видов" - согласен, это делает и сам Компас.
Правда Компас автоматически не подбирает масштаб чертежей каждого компонента скажем из 1000+ за короткое время.
Если так рассуждать - хорошему конструктору вообще никакие утилиты не нужны :)
Если не лень - погоняйте программу, буду благодарен!
Вот была бы программа проверки достаточности размеров на чертеже...  Моя мечта!
Вы такую программу не собираетесь разработать?
pr0100
Подключение к интернету необходимо или работает локально?
Volkodav
Цитата: IgorT от 13.03.26, 11:45:24Вот была бы программа проверки достаточности размеров на чертеже...  Моя мечта!
Нет, в планах пока не было)
Volkodav
Цитата: pr0100 от 13.03.26, 12:05:57Подключение к интернету необходимо или работает локально?
Сама утилита не требует интернет-соединения. ИИ-функционал тоже работает без подключения к интернету, если скачать локальную языковую модель по Инструкции в утилите. Но нужен достаточно мощный ПК, чтобы не было тормозов.
Soultaker
Volkodav
Цитата: Soultaker от 16.03.26, 09:27:21И сюда нейрослоп добрался.
Благодарю профессионального критика за его профессиональное мнение и отважное стремление им непременно поделиться ;)
Soultaker
Цитата: Volkodav от 16.03.26, 10:16:45Благодарю профессионального критика за его профессиональное мнение и отважное стремление им непременно поделиться ;)
Печально, что у Вас вызывает такую реакцию на критику, сродни ТП АСКОН. Я не стал обсуждать целесообразность данного инструмента, не стал давать советы. Но Вы хоть читали, что пишет ИИ, какие он советы даёт?
Volkodav
Цитата: Soultaker от 16.03.26, 17:35:04Печально
Вовсе не хотел Вас опечалить, но критика у Вас своеобразная конечно.
Цитата: Soultaker от 16.03.26, 17:35:04Я не стал обсуждать целесообразность данного инструмента, не стал давать советы.
А вот этого зря не стали делать.
Цитата: Soultaker от 16.03.26, 17:35:04Но Вы хоть читали, что пишет ИИ, какие он советы даёт?
Да, если можете себе такое представить. В отличие от некоторых ;) И даже использую утилиту в своей работе. Более того, ИИ-ассистент нашёл реальные ошибки в том проекте, который я считал тщательно отшлифованным. Как-то так...
Volkodav
Коллеги, обновил утилиту до версии 1.1.1. Скачать по-прежнему можно на https://i31-engineering.ru.
Улучшения касаются работы с основной надписью:
- поля Обозначение, Наименование, Масса, Материал теперь связаны со свойствами модели - галочки «из модели» стоят корректно и обновляются при перестроении чертежа;
- если пользователь вводит значение вручную в диалоге штампа - галочка «из модели» снимается, введённое значение попадает в чертёж;
- масштаб в основной надписи теперь ссылается на масштаб главного вида («Спереди») и меняется автоматически при смене масштаба вида;
- при переключении профиля штампа все поля обновляются немедленно, в том числе очищаются поля отсутствующие в новом профиле.
Student2025
Volkodav,
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation              =  545 TOPs - 82к руб
Видеокарта KFA2 GeForce RTX 5060 Ti          =  759 TOPs - 51к руб
GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 = 1103 TOPs - 91к руб
сколько карт и каких из этого списка нужно что бы работало быстро для ИИ 356B параметров? прям моментально не нужно ну хотяб 25
токенов/сек ?
+ 2 зп на 512ГБ ОЗУ.  Есть ли какие то инструменты которые расширят память видеокарты средствами ОЗУ что бы увеличить контекст ?
Что то мне кажется что обсуждение постепенно перешло в обсуждению аппаратного обеспечения. Может кто подскажет, с какого момента следует тему разделить и часть перенести в соответствующую конференцию?
Student2025
Да его программу запустил с ИИ а она лагает да и точность мягко говоря не то, но думаю картина изменится если скачать более лучшую модель вот только как рассчитать железо что бы более менее его программа работала ?
Видел на скриншотах у СВ, видеокарту NVIDIA RTX 6000 Ada Generation.
