Сохранение формата текста в таблице при вставке новой строки
Автор bnickl, 05.03.26, 11:47:40
bnickl
Здравствуйте.
Пишу текстовый документ "Паспорт сосуда...". Там должны быть таблицы со значительным количеством строк. В первой после заголовка строке настраиваю:
1 Гарнитуру
2 Высоту, мм
3 Межстрочный интервал
4 Выравнивание в каждом столбце строки
И всё это слетает при вставке новой строки.
Вопрос - что надо сделать, чтобы настройки строк наследовались?
Компас 23, Вин 11
lexz21
Попробуйте в системных настройках Компаса шрифты настроить для текстов и таблиц, а не в таблице непосредственно.
bnickl
Наследует только высоту строк. Если в строке уместилось 4 строки текста, то следующая строка тоже будет такой высоты. Асконовцы не разочаровали.
bnickl
Когда вставляешь неформатированный текст (из блокнота), то слетает только выравнивание и межстрочный интервал.
А если начинаешь набирать текст, то слетает еще высота и наклон добавляется.
chromium
Вряд ли что-то поможет.
Копирование-вставка работает с ошибкой.
Багрепорт был подан в АСКОН, чем закончилось не знаю. Давно не проверял копирование на 23 версии.
