Взять деталь в документ/ А как потом вернуть обратно?
Автор Петрович-47, 27.02.26, 12:04:57
Петрович-47
Подскажите пожалуйста, поиском не нашёл
Поступил наверное опрометчиво. Для упрощения отправки сборки взял детали в сборку, командой "Взять в документ".
После этого в детали внёс корректировки, по итогам обсуждений. Открываю сборку, а там всё по старому - детали то стали локальными в сборке и на то что происходит вне им без разницы.
Так вот вопрос:
Как заменить эти локальные детали на внешние? Или сборку переделывать придётся?
ЗЫ: Теперь то понимаю, что для отправки надо было сделать отдельный файл сборки...
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40702.msg349913#msg349913
Цитата: dimak222 от 10.02.26, 11:50:21Ну в этом случае - да, отменить нельзя (CTRL+Z), но сохранив её как деталь - получаете тоже самое что и было.
Если выбрать локальную дет. и нажать правой кнопкой, в выпадающем списке есть кнопка "Создать чертеж" и в этом чертеже будет только эта дет. Другой вопрос при добавлении новых дет. в сборку, будут ли они появляться в чертеже детали...
Главное разобрались=)
Student2025
Цитата: Петрович-47 от 27.02.26, 12:04:57Как заменить эти локальные детали на внешние? Или сборку переделывать придётся?
Если временно то как вариант использовать симлинки.
Так раз компоненты сборки могут быть виртуальными а значит есть способ "распаковать" сборку ?
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 27.02.26, 12:04:57Подскажите пожалуйста, поиском не нашёл
Так вот вопрос:
Сейчас КОМПАС не доступен. Попробовать не могу.
Думаю, можно сохранить локальную деталь как файл, а потом заменить источник компонента-файла на нужный файл.
Должно получиться.
А что, никак нельзя оставить как есть? Может, часть деталей куда-то идут как заимствованные?
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 27.02.26, 12:39:30...Думаю, можно сохранить локальную деталь как файл, а потом заменить источник компонента-файла на нужный файл...
Додумался точно до такого же решения... Получилось
Цитата: СВ от 27.02.26, 12:46:13А что, никак нельзя оставить как есть?
Нет
KrissKross
попробуйте программу
Локально Запакованная Сборка
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37081.0
В чем идея
при "запаковке" в локальную деталь
в свойствах этой локальной детали - сохраняется исходное имя файла
это дает 2 возможности
распаковать - обратно сделать "обычными" деталями
1. на новом компе - как на старом с теме же путями
2. на старом компе с заменой существующих файлов
Рекомендации
1. Перед использованием - сделать копию проекта
2. Работать на копии сборки
3. Протестировать начиная с малых сборок - постепенно увеличивая объем сборки
Программа распространяется "как есть"
- вся ответственность на пользователе программы
Будьте осторожны в ее использовании
