Слетели стили текстов
Автор nikola90s, 24.02.26, 11:53:23
nikola90s
Всем привет.
Много работаю с текстом на чертежах (тексты, таблицы и т.д.) в КОМПАС-3D v24. Везде использую шрифт без курсива. Но при вставке текстов из других чертежей (в которых текст без курсива) он вставляется (в диалогом режиме когда набираешь текст) всегда с курсивом.
Решил в настройках во всех параметрах для шрифтов поставить "без курсива". Сделал (лучше бы не делал).
Основную проблему решил - вставляется без курсива.
Теперь вылезла другая проблема. Во всех таблицах шрифт стал с курсивом.  >:( Беру две таблицы для примера. В свойствах каждой таблицы стиль "* Ячейка таблицы".
Для данной таблицы выбираю стиль "Ячейка таблицы". Шрифт становится без курсива и стиль "Ячейка таблицы". В менеджере стилей текста (через кнопку "другой стиль") нету "* Ячейка таблицы", только "Ячейка таблицы".
Скопировал таблицу из другого чертежа (со шрифтом без курсива) и вставил в текущий чертёж - во вставленной таблице шрифт стал с курсивом >:( Ранее вставлялся нормально.
Иду в настройки "Ячейка таблицы" и устанавливаю включённым курсив и жму принять. Текст в таблицах "инвертировался", т.е. где был с курсивом - стал без курсива, а где я вручную ставил без курсива - стал с курсивом. При этом при копировании и вставке с другого чертежа таблицы вставляются нормально (без курсива). При наборе новой таблицы шрифт с курсивом.
Вопросы:
1. Что за звёздочка "*" в начале названия стиля (при выборе этого же стиля звёздочка пропадает)?
2. Как теперь нужные стили текста привести к единообразию? Если через настройки курсив "инвертируется", а при выделению по свойствам много таблиц объединены в "Макроэлементы".
chromium
Баг с копированием текста, и он вставляется с курсивом - уже давно.
При этом унылокомпания АСКОН до сих пор не разродилась сделать удобный инструмент быстрой замены шрифта. (Также могли бы и подготовить свои стили и шаблоны в базовой поставке). Чтобы настроить все стили и во всех местах заменить курсив на прямой вариант необходимо потратить целый рабочий день, гемороясь с каждым оформлением и каждой ячейкой, создав свои пользовательские шрифты, свои шаблоны.
О проблеме и запросе быстрой смены шрифта им заявлено уже 3 года назад - а воз и ныне там.
lavgirb
Звездочка сигнализирует о том, что текущий шрифт построен на основе заданного в библиотеке стилей, но чем-то отличается от него.
При назначении стиля текста из библиотеки стиль текущего текста становится равным библиотечному и звездочка пропадает.
nikola90s
Печаль.
Вообще заметил "откат в качестве" продукта КОМПАС-3D v24 по сравнению с тем же КОМПАС-3D v16.
К примеру ухудшилась библиотека "Архитектура АС/АР" в части отрисовки сопряжений и т.д., пропала проверка орфографии в линия-выносках и т.д.
В общем, ждать новую версию КОМПАС-3D?
chromium
Цитата: nikola90s от 24.02.26, 12:23:29Вообще заметил "откат в качестве"
А разве в 16 версии было это самое качество? Они юзают одно и то же ядро, вводят "новые" функции, и преподносят это как новинки и активную разработку. По факту сам компас стал забагован ещё больше. Очевидно что весь код надо с нуля переписывать.
Это как у нас на автовазе, восьмёрошный мотор мучают уже не один десяток лет, модернизируя, напичкивая всякими штуковинами. А он всё больше еле дышит, не тянет нагрузку итп, отсутствует надёжность, жрёт масло. Так и тут.
При этом баги не фиксятся оперативно.
Главное маркетинг работает - ежегодно штамповать новые версии и скармливать лохам втридорога.
nikola90s
Цитата: chromium от 24.02.26, 12:53:05А разве в 16 версии было это самое качество?
Верно подмечено - багов стало больше. Плюс исчезли необходимые функции (проверка орфографии)
lexz21
Стили текста еще можно отредактировать в файле Lighting.lts в папке Sys. Помучился, пока не нашел откуда и куда копать - пока не отредактировал в нём стили текста бескурсивные ГОСТ Б, и так и всплывали в курсиве, то ячейки в штампе, то в таблице, то в название разделов спецификации и многое другое.
Попробуйте такой вариант, может пригодится. Но это при условии, если всё оформление и тексты должны быть бескурсивными.
p3452
Цитата: lexz21 от 24.02.26, 14:25:56Стили текста еще можно отредактировать в файле Lighting.lts в папке Sys.
Вы ЭТО предлагаете сделать обычному пользователю?
(Lighting.lts - имеет бинарный формат, это архив архивов...)
nikola90s
Цитата: lexz21 от 24.02.26, 14:25:56Стили текста еще можно отредактировать в файле Lighting.lts в папке Sys. Помучился, пока не нашел откуда и куда копать - пока не отредактировал в нём стили текста бескурсивные ГОСТ Б, и так и всплывали в курсиве, то ячейки в штампе, то в таблице, то в название разделов спецификации и многое другое.
Где почитать о том как редактировать Lighting.lts?
chromium
В самом компасе редактор. Настройка - библиотеки стилей - стили текста. Но там надо изучить чтобы понять как с ним правильно работать, гемор ещё тот. У меня создан свой Lighting и добавлены такие позиции.
Потом обязательно эти стили используем в редакторе оформления спецификации, чертежа итд. Если оставите штатные (а не шрифт прямой) - начнутся косяки, будете голову ломать.
Потом создаём шаблоны на СП и чертежи, чтобы это уже всё было внедрено в "новые документы".
При этом наверняка вас это до конца не избавит от проблем, т.к. при копировании-вставке текста - данные настройки тупо игнорируются.
Возможно конечно пофиксили в новых обновлениях, но данный косяк регистрировали как ошибку по моему запросу.
p3452
Цитата: chromium от 25.02.26, 08:02:56Потом создаём шаблоны на СП и чертежи, чтобы это уже всё было внедрено в "новые документы".
А "оно" точно "внедренно"?
("Внедренность" на других рабочих местах и других версиях проверяли?)
nikola90s
Цитата: chromium от 25.02.26, 08:02:56Возможно конечно пофиксили в новых обновлениях, но данный косяк регистрировали как ошибку по моему запросу.
Спасибо. Но пока не буду такой костыль использовать.
Ждёмс обновлений.
По сообщениям можно понять, что проблема заключается в инверсии наклонов шрифтов при попытке их настроить однообразно. Так?
Цитата: nikola90s от 25.02.26, 09:06:58Ждёмс обновлений.
Обновление 24.0.5 (вроде последнее) - всё также, в смысле так же плохо.
lexz21
Цитата: chromium от 25.02.26, 08:02:56В самом компасе редактор. Настройка - библиотеки стилей - стили текста. Но там надо изучить чтобы понять как с ним правильно работать, гемор ещё тот. У меня создан свой Lighting и добавлены такие позиции.
Лет 12 назад перешли (ну как перешли, доказал, что он более читабельный и экономит до 40% бумаги, чего только ТТ стоят) на шрифт ГОСТ Б, бескурсивный, 3,5 - везде. Перелопатил все стили документов, наделал сотни новых стилей, естественно переделал и стили текста. С той поры все эти файлы лежат на общем сервере и для всех  в доступе, внутри организации, и кочуют из версии в версию. Вроде бы ни от кого насчет возникновений таких казусов уже лет 10 не слышал.
nikola90s
Смотрю экспресс-обновления 24.0.2 AEC.
Так там вроде полечили дурацкое "Возникало уведомление о сохранении документа при отсутствии изменений" - буду ставить.
Про шрифты - тишина.
lavgirb
Цитата: lexz21 от 25.02.26, 09:31:33Шрифт 3_5.JPG
На мой взгляд второй вариант предпочтительнее.
Только высота шрифта в нем не 3,5 мм, а больше.
Поэтому эти картинки нельзя сравнить по виду наклонный/прямой.
nikola90s
Цитата: nikola90s от 25.02.26, 09:50:51Так там вроде полечили дурацкое "Возникало уведомление о сохранении документа при отсутствии изменений" - буду ставить.
Поставил экспресс-обновления 24.0.2 AEC. Дурацкое "Возникало уведомление о сохранении документа при отсутствии изменений" не вылечили!
По шрифтам и курсивам. Стало лучше, но я ещё параллельно в настройка проставил галку "Отличается от шрифта по умолчанию". Понаблюдаю.
chromium
Цитата: p3452 от 25.02.26, 08:57:03("Внедренность" на других рабочих местах и других версиях проверяли?)
Шаблоны, graphic.lyt, lighting - всё скидывается на все нужные рабочие машины.
Опять же - спасибо аскону за это.
chromium
Цитата: lavgirb от 25.02.26, 10:05:14На мой взгляд второй вариант предпочтительнее.
Точки, двоеточия - нечитаемы сходу.
В спецификации вообще атас. Особенно при "ужимании" текста.
Только прямой шрифт. Наклонный - дань рукописи, в машинном виде оно только хуже. Разве что, если где-то что-то выделить конкретное...  :shu:
chromium
Цитата: lexz21 от 25.02.26, 09:31:33Лет 12 назад перешли (ну как перешли, доказал, что он более читабельный и экономит до 40% бумаги, чего только ТТ стоят) на шрифт ГОСТ Б, бескурсивный, 3,5 - везде. Перелопатил все стили документов, наделал сотни новых стилей, естественно переделал и стили текста. С той поры все эти файлы лежат на общем сервере и для всех  в доступе, внутри организации, и кочуют из версии в версию. Вроде бы ни от кого насчет возникновений таких казусов уже лет 10 не слышал.
так я также. Но при переходе из 22 в 23 - заново всё пилил.
Там проблемы с внедрёнными шрифтами именно, баг был, щас не знаю, не хочу тратить время воспроизводить и проверять.
С первого захода это было крайне непросто всё понять, как это всё через ОЧКО работает у аскона, чтобы запилить нормальные шаблоны, шрифты.
И да, я сижу на ГОСТ А 2.304, нам он показался получше Б. Главное что прямой, а не наклонный, еле читаемый, и занимающий пространство, которого так не хватает.
