Бесплатная утилита для окраски 3D деталей и сборок в цвета по каталогу RAL
Автор Volkodav, 08.02.26, 12:53:31
Volkodav
Представляю ознакомительную версию новой уникальной утилиты KompasRALColor FREE для быстрой окраски 3D-моделей в КОМПАС-3D в цвета палитры RAL
Бесплатное скачивание доступно по ссылке: https://i31-engineering.ru
Переходите по этой ссылке на сайт, и нажмите соответствующую кнопку - программа скачается автоматически.
🎨 Что умеет программа:
• Выделение объектов в дереве построения, а также выбор объектов в 3D пространстве путём выделения любых граней или протягиванием с нажатой ЛКМ для массового выделения
• Палитра цветов RAL с фильтрацией по категориям (в данной ознакомительной версии доступно только 4 цвета)
• Мгновенное применение цвета к выделенным элементам
• История действий с возможностью отмены
• Поиск по названиям и номерам RAL
🔥 Особенности:
✅ Работает только с установленным и активированным КОМПАС
🆓 В данной бесплатной версии доступно 4 цвета RAL для тестирования (1000, 1019, 1026, 2005) с полным функционалом.
Программа экономит часы ручной работы при подборе и назначении цветов при визуализации крупных сборок. Протестирована на КОМПАС-3D версии 24.
P.S. На связи для вопросов и предложений по развитию утилиты!
p3452
Цитата: Volkodav от 08.02.26, 12:53:31уникальной утилиты
Показывал такое даже для БЧ деталей, не говоря уже о всем остальном...
Volkodav
Приветствую! Вас смутило слово "уникальная"?
p3452
Цитата: Volkodav от 08.02.26, 14:45:39Приветствую! Вас смутило слово "уникальная"?
Да!
Под Компас очень (ну ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ) трудно сделать что-нибудь "уникальное"...
p/s: Логическая целесообразность не рассматривается - "Каждый сходит с ума, по своему!"
Вопросы:
1 - если в Сборке выделил подсборку:
 а) - всю её окрасит?
 б)- подсборка в своём файле не окрасится?
 То же самое относится к подсборке и входящим деталям.
Предложение:
сделать вариант окрашивания Сборки/подсборки (и без дополнительных манипуляций с каждой деталью!):
2 -когда детали в ней чуть отличаются оттенками (с настройкой диапазона - если получится) - чтобы их можно было различать внутри подсборки,
3 - перенести (при желании) это окрашивание на входящие детали,
4 - опцию "Не закрашивать Ст.детали" (болты/гайки ...), либо закрашивать своим цветом;
выделять Ст-е каким-либо быстрым способом, не по одному.
(Но это явно нереально).
FR347
1 - Всю, но в головной.
в своём файле нет
Так с деталью не надо, выделил в дереве нужные подсборки...
2, 3 - Поддерживаю...
Если бы еще возможность степени различия оттенков.
Ползунком, или две кнопки "больше", "меньше".
И предпросмотр бы, было бы отлично.
rain
lavgirb
Цитата: rain от 09.02.26, 13:16:56какая же она бесплатная?
Вот здесь есть уточнение
Цитата: Volkodav от 08.02.26, 12:53:31Бесплатное скачивание доступно
Все знают, что программы, скаченные бесплатно, называются бесплатными)
lexz21
Давно перестал  окрашивать в разные цвета. Всё только металлического цвета или реального цвета (латунь, бронза  и тд и тп), ибо  изготовленное оборудования нифига не цветное. Надо реально видеть детали, а не в цветах.  )))) изображение_2026-02-12_093655705.png
Так вроде по умолчанию Компас именно так и делает.
И приходится отключать это, иначе в Сборках не всегда можно понять (в сложных деталях) какой детали принадлежит какая-то поверхность. Но ещё удобнее, когда СРАЗУ видны подсборки.
Получается, для удовлетворения разных запросов отлично подошли бы ВАРИАНТЫ РАЗЦВЕЧИВАНИЯ.
(Наверное, должны быть варианты:
умолчательный цвет материала (для Алексея Зорина),
заданный цвет деталей (для меня),
изменённый цвет сборок,
возможно ещё и покраска (которая краской)).
lexz21
у компаса по умолчанию  мышиный серый без проблеска...некрасиво.
Толи дело сталь стальная и блестит, дюраль анодированная желтая .. и глазу приятно  )))
Верно!
И как это сделать? В "умолчательном" Компасе КАЖДЫЙ раз менять цвет каждой детали?
Или забраться в глубь и поменять "вгрупповую" - для стали, бронзы, ... ?
Или попросить АСКОН:
- поменять в Компасе на более красивый,
- дать возможность (прямую) менять по группам материалов,
- заняться серьёзно этим вопросом (включая Варианты расцвечивания)?
(Кстати, для св.швов я бы задавал другой (от стали) оттенок.)
(Кто-нибудь поверит, что АСКОН хоть пальцем шевельнёт по этому вопросу?)
Всегда раскрашиваю детали в разные цвета. Так в сборках проще разобраться где какая деталь.
+ Благодарностей: 3
chromium
Предложение - сделать утилиту полностью бесплатной, разместив информацию с донатами.  ;)
Алексей Павлович, а не пробовали выбирать цвет деталей подсборки из одной, так сказать, гаммы: одни зелёной, другие синей, ... ? Удобно различать подсборки.
Вот так мог бы Компас быстро назначать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ цвета материалов - максимально быстро, без клико-забегов внутрь окон (показано чисто принципиально). (В окошках напротив материала - его цвет.) Выбираешь материал (в окне Материал) и все, к примеру, стали "чёрные"  - такие, стали нерж-е - сякие, бронзы - этакие, латуни - ... (На счёт пластмасс - вопрос.)
Если совсем закопаться, то можно и трубы (и прочий прокат) как-то выделить, и ещё понапридумывать ... без толку.
lexz21
Можно  один раз  настроить цвета в библиотеке материалов - по каждому материалу свой цвет. И при применении материала цвет автоматически применится. Но с файлом graphic.dns не работает применение цвета. Вот такие настройки  у нас, в зависимости от материала только цвет меняется.
Петрович-47
Цитата: lexz21 от 12.02.26, 11:14:22Можно  один раз  настроить цвета в библиотеке материалов - по каждому материалу свой цвет...
В продолжении: можно на группы материалов сталь, бронза итд сделать шаблоны
lexz21
 Только на конкретную марку?
Или можно на группу (нерж. стали или вообще на Стали и пр.)? Предположу, что не получится. Разве что есть "общая"" настройка - в другом месте.
А переносятся ли эти настройки на НОВЫЙ Компас?
lexz21
До Полинома назначал цвет на группу, в Полиноме пока не нашел такого. Просто создал шаблон детали уже с нужными настройками. Применяем узкий пакет сортамента и материалов, изменение цвета нужны для штучных деталей.
По поводу переноса настроек в Полиноме - пока не дошел до этого - это первое применение с установкой на работе Компас 24 (прыгнули сразу с Компас 21).
