К22: странности с размерами - "плывут"
Автор СВ, 14.01.26, 10:02:42
z011
Цитата: СВ от 14.01.26, 16:04:595 - измеряется (НЕ ЗАДАЁТСЯ) р-р 4,12...,
на данном этапе ни один элемент не должен сдвинуться с места,
6 - измеряется (НЕ ЗАДАЁТСЯ) р-р 14, ОН НЕ ДОЛЖЕН измениться (как и остальные размеры),
СВ!
Что значит "измеряется (НЕ ЗАДАЁТСЯ)"? Этот размер ставится как зависимый?
 Вы нарисовали отрезок длиной 100, включаете команду Размер и появляется ИЗМЕРЕННЫЙ размер 100. Не 100,00001, не 99,999998, а 100 - как вы задали при построении отрезка.
А если вы нарисовали отрезок длиной 100, включаете команду Размер и набираете р-р 90, то р-р параметрически изменится со 100 на 90, это будет уже не измеренный размер, а ЗАДАННЫЙ. Причём не 90,000001, не 89,999998...
Я в построении ничего не изменял, а только ИЗМЕРЯЛ. Если этот термин не устаивает, тогда - проставил размеры, образмерил . Образмеривание не должно изменять геометрию?
z011
Цитата: СВ от 14.01.26, 16:04:591 - строится пр-к 14х17 (и далее он НЕ видоизменяется),
2 - строятся накл-е отрезки 20°(и далее они НЕ видоизменяется),
z011
Цитата: СВ от 14.01.26, 16:04:593 - строятся два отрезка (или прямые) (и далее они НЕ видоизменяется),
4 - строится отрезок по точкам пересечения (и далее он НЕ видоизменяется),
Недостаточно информации для построения отрезка по п.4.
Достаточно.
Точки пересечения - явные, как у вас и показано.
(Если разжёвывать:
4 - построить точки пересечения ... (командой сами знаете какой), строится отрезок по точкам пересечения ...)
Размеры (14, 17, 20) - НЕ СТАВИТЬ!!! С ними - никаких проблем. Наоборот - мы выясняем эти размеры.
Максимально правильно будет сказать так:
рисуем эскиз,
ставим размер 4,12...,
ставим остальные размеры (14, 17, 20°) и смотрим, насколько они отличаются от номинала. Предварительно настроив точность размеров до 8-10-ти знаков после запятой.)
