Таблица исполнений: как настроить автоматическое заполнение ячеек размеров
Автор СВ, 15.12.25, 11:10:59
rain
Цитата: СВ от 15.12.25, 13:52:35Всё так, но у вас почему-то получилось вот так. Может, из-за внешних переменных? Я делал без них (хотя это исключительно случайно, реально делать как раз с внешними). Скорее всего нужно что-то малость подправить ...
нет, у меня получилось все, как надо
Итак, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для Таблицы исполнений.
Имеем деталь с исполнениями, допустим, у нас есть один переменный размер, который должен быть показан с помощью Таблицы исполнений.
1 - создаём деталь; один из размеров будет переменным, в Панели Переменные обозначаем его буквой (L), она автоматически появляется в верхней части Переменных (рис.01),
2 - создаём Исполнение, там уже есть L, нужно только поменять у него циферки (рис.02),
3 - в детали заходим в Менеджер документа и Вставляем переменную в Таблицу  (рис.04),
4 - создаём чертёж, в нём нужный размер заменяем на L (рис.03),
5 - в чертеже через Управление, Отчёты создаём Таблицу исполнений и настраиваем её (L уже вставилась) - удаляем лишнее, передвигаем нужное и пр. (рис.05), такое же создание и настройку можно сделать и в Детали,
6 - получаем нужное (рис.06),
7 - чтобы отредактировать Таблицу: двойной клик по её границе и попадаем в Панель, на которой щелкнуть "шестерёнку" вверху справа.
Warlock-72
Цитата: СВ от 15.12.25, 13:42:30как будет выглядеть Таблицы переменных, если в Столбце будет такое:
LхВ, мм
20х10
Т.е. вопрос: как подставлять в одном столбце две переменные?
Как правило, в таблицах для каждого из параметров (в Вашем случае - L и B) создается отдельный столбец.
 Это так, но ЕСЛИ НУЖНО (как не раз оказывалось на форуме)... Возможно ли (автоматизированно)?
Kolos
Цитата: СВ от 15.12.25, 14:58:43Это так, но ЕСЛИ НУЖНО (как не раз оказывалось на форуме)... Возможно ли (автоматизированно)?
Вы ответ знаете.
Петрович-47
IgorT, ваше предложение, выполняет то же самое что и "Добавить в список свойств"  :o:
Точно так же устанавливает "галочку" к этому пункту меню ПКМ
Только что проверил - оба метода выполняют одну и ту же работу, теперь только если СВ клики посчитает  :cl: то сможет определить оптимальный метод
Цитата: Петрович-47 от 15.12.25, 15:21:43IgorT, ваше предложение, выполняет то же самое что и "Добавить в список свойств"  :o:
Оптимальный метод - непосредственно, никуда больше не ходя, вставить переменную в таблицу исполнений.
А что Вам не нравится?
Константин Петрович, у меня почему-то так:
если через Менеджер документа, то L сразу оказывается в Таблице, а если через Добавить в список, то почему-то не сразу.
А так  - да, приблизительно равно, а кликов столько (много), что навскидку не заметишь разницу.
Цитата: IgorT от 15.12.25, 16:01:45Оптимальный метод - непосредственно, никуда больше не ходя, вставить переменную в таблицу исполнений.
В смысле - указать так, сразу во время создания переменной? Быстрее не соображу ...
lexz21
Не забудьте допуски и предельные отклонения в таблицу исполнений к числам добавить (там же, где и Добавить в список свойств). На размерной линии к букве  - не положено.   ГОСТ 2.113-75 - приложение 2 и 10-12 и тд и тп.
Заканчиваю проект. Как обычно перед сохранением в ПДФ проверяю, соответственно подтверждаю - Перестроить чертёж. А он возьми да и перестройся, только не чертёж, а таблица. С чем связано?
Тык, пык - не восстанавливается. Пришлось по новой ...
rain
Цитата: lexz21 от 17.12.25, 07:45:54Не забудьте допуски и предельные отклонения в таблицу исполнений к числам добавить (там же, где и Добавить в список свойств). На размерной линии к букве  - не положено.   ГОСТ 2.113-75 - приложение 2 и 10-12 и тд и тп.
простите, а где в этом ГОСТ запрещается ставить допуски на размерной линии? напишите, пожалуйста, пункт текста
Цитата: СВ от 17.12.25, 14:33:34Заканчиваю проект. Как обычно перед сохранением в ПДФ проверяю, соответственно подтверждаю - Перестроить чертёж. А он возьми да и перестройся, только не чертёж, а таблица. С чем связано?
Можем модельку для К21 посмотреть?
Warlock-72
Цитата: rain от 17.12.25, 14:51:07где в этом ГОСТ запрещается ставить допуски на размерной линии? напишите, пожалуйста, пункт текста
См. ГОСТ 2.113, п. 4.1.8:
Цитировать4.1.8.  Постоянные размеры и другие  постоянные данные  (шероховатость поверхностей  и др.) следует указывать на изображениях основного исполнения. На остальных изображениях эти данные не повторяют, если в них нет необходимости для пояснения таких изображений.
Переменные размеры и другие переменные данные, одинаковые для исполнений, охваченных одним рисунком, указывают на этом рисунке (см. приложение  11, рис. 2).
Переменные  размеры,  не  одинаковые  для  всех  исполнений,  охваченных  одним  рисунком, следует наносить на чертеже буквенными обозначениями, установленными соответствующими стандартами. Конкретные номинальные значения этих размеров и их предельные отклонения следует указывать в таблице исполнений без выравнивания количества знаков для различных исполнений (см. приложения 7,  11,  12)
