Размер до осевой линии в выносном элементе
Автор Фумисов Олег, 03.12.25, 14:31:41
Фумисов Олег
Всем здравствуйте.
Уважаемые форумчане, подскажите, как проставить диаметральный размер до осевой линии в выносном элементе? Осевая линия, ес-но на вид не попадает.
Провожу аналогию с Solidworks - там вторую точку размера можно выбрать на другом виде, и вуаля, но в компасе так не работает :(
Кто как справляется с таким моментом, не хотелось бы строить в этом виде осевую
Вам надо просто поставить размер чтобы он был на чертеже как таковой? Или надо построить чтобы он был ассоциативным?
Warlock-72
Если Вы руководствуетесь требованиями ЕСКД и при этом хотите образмерить указанный диаметр, то осевую линию показать необходимо (см. ГОСТ 2.307, п.п. 5.17, 5.18).
Если желаете оставить выносной элемент в таком виде, какой показан в прикрепленном изображении, то переносите размер диаметра на другой вид чертежа.
Фумисов Олег
Как таковой я поставил осевую и привязал ее размером. Хотелось бы ассоциативным, да)
lavgirb
Цитата: Фумисов Олег от 03.12.25, 14:58:18Хотелось бы ассоциативным, да)
Проставьте этот размер на виде-родителе, а на выносном виде укажите ссылку на переменную с проставленным размером.
Размер на виде-родителе скройте.
В Бракоме это делается одной кнопкой.
Если нужна железная ассоциативность:
1 - ссылкой (см.выше),
2 - увеличенный выносной элемент с обрезанием - чтобы осталась осевая.
Фумисов Олег
