Как определить длину полки на линии-выноске?
Автор lavgirb, 29.11.25, 20:29:00
lavgirb
Как определить длину полки на линии-выноске? В том числе и на линии-выноске для номеров позиций.
И второй вопрос. Как вычислить ширину текста? В том числе и на линии-выноске для номеров позиций.
Спасибо.
p3452
По первому вопросу - не отвечу (как-то делал, но как не помню, а "ковырятся" сегодня лень :embarrassed: ).
По второму вопросу - нормально можно вычислить только для моноширного шрифта, по ширине одного символа, для непропорциональных шрифтов - достаточно НЕ ПРОСТО и затратно по коду...).
p3452
#2
По первому вопросу - использовал "Строительные обозначения". Есть пример - Step1_API7_2D (Delphi)...
(Есть пример для обычных выносок - STEP9)
И там, и там есть координаты "начала полки", ну а далее - математика...
lavgirb
#3
Цитата: p3452 от 01.12.25, 13:55:05По первому вопросу - использовал "Строительные обозначения". Есть пример - Step1_API7_2D (Delphi)...
p3452, спасибо.
Начало полки не трудно получить. Вот с ее длиной...
Начал подумывать о разрушении линии-выноски для номера позиции.
Потом измерение длины отрезка с известными координатами одного конца.
Потом Ctrl+Z для возврата в исходное состояние.
Правда, разрушать программно пока не  пробовал)
Есть один положительный момент: все полки одной линии-выноски для номеров позиций в КОМПАС одинаковой длины.
Измерив одну, будешь уже знать и другие.
В этом случае ширина шрифта на полке уже не будет нужна.
p3452
А как, вообще, возникла такая задача?
- Зачем (для чего), в Ваших задачах, нужна ширина полки?
lavgirb
Цитата: p3452 от 01.12.25, 15:01:58А как, вообще, возникла такая задача?
Придумал наносить временный текст для проверки номеров позиций.
Длина полки нужна для отступа текста, чтоб не загораживал номер(а) позиций.
Ну так если позиций не более 199, то достаточно отступить на длину полки под две цифры и голову не ломать. (А если не более 999, то ...) При таких длинных надписях какой смысл выгадывать несколько миллиметров. Причём выгадывание ВСЕГО ЛИШЬ с позиции 1 до позиции 9. Просто смешно вкладывать столько труда в такую мизерную отдачу ...
Kolos
Цитата: СВ от 01.12.25, 15:48:18Ну так если позиций не более 199, то достаточно отступить на длину полки под две цифры и голову не ломать. (А если не более 999, то ...) При таких длинных надписях какой смысл выгадывать несколько миллиметров.
Не всё так просто.
Полуфабрикат - нужен?
SearchForObjects.zip
lavgirb
Для приложений на форуме есть специальный раздел:
Форум пользователей ПО АСКОН ► Профессиональные вопросы ► Программирование приложений ► Биржа прикладных разработок
Kolos
Цитата: lavgirb от 01.12.25, 16:54:06Для приложений на форуме есть специальный раздел:
Это - Полуфабрикат, когда будет вещь, будете на ► Биржа прикладных разработок.
PS. И, я не Вам писал.
p3452
Теоретически (не проверял):
1 - Из PosLeaderParam или LeaderParam получаем
1.1 - x, y - координаты базовой точки (начало первой полки, точка выхода из нее "ножки"),
1.2 - pText - динамический массив строк.
2 - Из pText - определяем строку наибольшей длинны.
3 - Для нее, из ParagraphParam, определяем
3.1 - x, y координаты точки привязки текста,
3.2 - width - ширина блока форматирования ("блоком" будет вся строка).
4. Разница 3.1 и 1.1 - даст "ОТСТУП" текста.
5. Тогда, для варианта горизонтального расположения полки,
"Ширина полки" = width(из п.3.2) + 2*ОТСТУП(из п.4)
lavgirb
Свойство Width есть у интерфейса IDrawingText.
Но IDrawingText мне не удалось получить у номера позиции от интерфейса IText.
Появляется ошибка. В API7.
Возможно, в API5 будет тоже самое. Не пробовал. Может, соберусь попробовать.
Вариант с разрушением для меня проще) Времени много не должен занять. Во время выполнения.
Буду пробовать
lavgirb
Цитата: СВ от 01.12.25, 15:48:18Просто смешно вкладывать столько труда в такую мизерную отдачу ...
Все более или менее приличное состоит из мелочей.
Если Вы не проставляете возле номера позиции количество в скобках, то Вам не понять, на сколько разными могут быть по длине полки у КОМПАС.
И да. Жаль, что Вы не понимаете, что на форуме задают вопросы для их решения, а не для комментариев не по теме.
 Ну почему ТОЛЬКО комментариев, гораздо больше буков потрачено на ПРЕДЛОЖЕНИЕ, очень простое (простейшее!) в реализации и достаточно эффективное. По нему длина строки получается точно такой же как у вас - в 94% случаев, и на 6 мм длиннее - в оставшихся 6%.
Цитата: СВ от 01.12.25, 15:48:18Ну так если позиций не более 199, то достаточно отступить на длину полки под две цифры и голову не ломать. (А если не более 999, то ...) При таких длинных надписях какой смысл выгадывать несколько миллиметров. Причём выгадывание ВСЕГО ЛИШЬ с позиции 1 до позиции 9.
Единственный недостаток - оно совсем другое, чем вы сами задумали. Соответственно - не нужное. Понимаю. (Подумал - вдруг вы его не поняли. Вряд ли!)
lavgirb
p3452, разрушить не удалось.
В V23 Home не срабатывает метод DestroyObjects. Хотя и возвращает Истину, "обозначение позиции" не разрушается.
Но попутно обнаружил как из гиперссылки в номере позиции получить данные компонента: Обозначение, Наименование и другие свойства компонента сборки.
Это плюс.)
p3452
Сам, смогу попробовать, только завтра после 17 часов...
p3452
Оба метода рабочие, хотя метод с "разрушением" проще по коду...
"Разрушить" можно посредством:
- экспортной функции (API5) - ksDestroyObjects ,
// Разрушить объект заданный Reference
if (ksDoc2D.ksDestroyObjects(iDrawingObject.Reference) == 0)
    iDrawingObject.Update();
- команды Компаса (API7) - ExecuteKompasCommand
iDrawingObject.Application.ExecuteKompasCommand((int)ksKompasCommandEnum.ksCMDestroyMacro, false);
- для v22 и старше - приведенного интерфейса IKompasDocument2D1 от документа
iKompasDocument2D1.DestroyObjects(obj)
lavgirb
p3452, спасибо за сообщение.
У линии-выноски для номера позиции я не нашел свойства  Reference.  :(
У меня не разрушает (V23 Home). Может есть какие-то особенности.
Это попробую.
p3452
Пример создания и РАЗРУШЕНИЯ Линейной выноски, на базе STEP9:
//using Kompas6API5;
//using KAPITypes;
//using Kompas6Constants;
//private KompasObject kompas;
//private ksDocument2D doc;
//+ 04 Линейная выноска
int DrawLeader()
{ int ret = -1;
ksLeaderParam lead = (ksLeaderParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_LeaderParam);
ksTextLineParam tLinePar = (ksTextLineParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_TextLineParam);
ksTextItemParam ItemPar = (ksTextItemParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_TextItemParam);
ksTextItemFont tFont = (ksTextItemFont)ItemPar.GetItemFont();
ksMathPointParam tMathPoint = (ksMathPointParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_MathPointParam);
if (lead != null && tLinePar != null && ItemPar != null && tFont != null && tMathPoint != null)
lead.Init();
tLinePar.Init();
ItemPar.Init();
tFont.Init();
tMathPoint.Init();
tFont.SetBitVectorValue(ldefin2d.NEW_LINE, true);
tLinePar.style = 0;
ksDynamicArray pText = (ksDynamicArray)lead.GetpTextline();
ksDynamicArray TextItemArr = (ksDynamicArray)tLinePar.GetTextItemArr();
if (TextItemArr == null || pText == null)
return -1;
ItemPar.s = "1";
TextItemArr.ksAddArrayItem(-1, ItemPar);
pText.ksAddArrayItem(-1, tLinePar);
ksDynamicArray pPolyLin = (ksDynamicArray)lead.GetpPolyline();
ksDynamicArray pMathPoint = (ksDynamicArray)kompas.GetDynamicArray(ldefin2d.POINT_ARR);
if (pPolyLin == null || pMathPoint == null)
return -1;
tMathPoint.x = 10;   // Точка первой выноски
tMathPoint.y = 10;
pMathPoint.ksAddArrayItem(-1, tMathPoint);
pPolyLin.ksAddArrayItem(-1, pMathPoint);
lead.SetpPolyline(pPolyLin);
//заполним параметры
lead.x = 50; // координаты базовой точки (начало полки)
lead.y = 50;
lead.arrowType = 1; // тип стрелки
lead.dirX = 1; // направление полки по X (1 - вправо -1 - влево)
lead.signType = 0; // тип знака
lead.around = 0; // знак обработки по контуру 0 - выключен 1 - включен
lead.cText0 = 1; // количество строк текста над полкой 0 - текст отсутствует
lead.cText1 = 0;
lead.cText2 = 0; // количество строк текста над ножкой (не более 1 строки) 0 - текст отсутствует
lead.cText3 = 0;
int obj = doc.ksLeader(lead);
if (obj != 0)
doc.ksGetObjParam(obj, lead, ldefin2d.ALLPARAM);
ret = obj;
return ret;
//+ 41 Создать Линейную выноску и РАЗРУШИТЬ ее - DrawLeaderDestroy()
void DrawLeaderDestroy()
{ int obj = -1;
obj = DrawLeader();
if (obj != 0)
{ doc.ksDestroyObjects(obj);
lavgirb
p3452, чудным образом заработало
oKompDoc2D1.DestroyObjects(oPosiLeader)Все получилось, длина полки определяется, что было и нужно.
Однако там оказалась засада.
При повторных разрушениях линии-выноски с номером позиции и отмены по Ctrl+Z часть текста, добавленная к номеру позиции на полке вручную, пропадает.
Например, номер позиции включает количество в скобках 5(12).
Если несколько раз разрушить линию-выноску с номером позиции и сделать отмену, то остается только 5
Причем, у меня так происходит не только при выполнении программы, но и когда это делаешь вручную.
Похоже на косяк КОМПАС. Пришлось от способа с разрушением отказаться.
Вышел из положения тем, что создаю временный текст равный по содержанию и высоте текста на полке.
Определяю его ширину, которую дальше использую по назначению как длину полки. Потом текст удаляю.
p3452, спасибо за помощь и поддержку.
