Параметры привязка к вспомогательной линии
Автор IgorT, 15.11.25, 12:14:02
Ситуация: Раньше (затрудняюсь сказать когда точно) привязка в чертеже к вспомогательным линиям работала всегда.
Сейчас, почему-то, привязаться к ней можно только если делать вид на графику чертежа весьма крупным. То есть, если чертеж смотрим мелким, то привязка не работает.
Вопрос: есть ли настройка, отвечающая за привязку к вспомогательной? Если есть, то где её искать?
 Можете показать (скриншотом) границу, на которой перестаёт привязываться?
Привязка не привязывает
Крупнее
Привязка явилась.
Мистика?
Цитата: IgorT от 15.11.25, 12:14:02Вопрос: есть ли настройка, отвечающая за привязку к вспомогательной? Если есть, то где её искать?
Нужно отключить привязку По сетке. На рисунке видно, что именно она сработала, скорее всего имеет приоритет.
Цитата: YNA от 17.11.25, 15:14:35Нужно отключить привязку По сетке. На рисунке видно, что именно она сработала, скорее всего имеет приоритет.
Сетку не использую.
А где на рисунке видно, что сетка задействована?  :shu:
 На верхнем рисунке значок привязки по сетке. Сама сетка отключена, но если включена привязка, то ловит даже невидимую сетку.
(Сетка - абсолютное зло!)
Сначала проверить Привязку По сетке
Цитата: СВ от 17.11.25, 16:53:17Сначала проверить Привязку По сетке
Да! Это оно!
Огромное спасибо!
Получается так, что сеткой никогда не пользовался, выключена, а она (нецензурное выражение) делает своё черное дело!
