Расчет МЦХ для "Вариантов"
Автор Владимир_Морковный, 21.10.25, 14:17:49
beginner
Цитата: СВ от 23.10.25, 09:41:51а "вспомогательная" Точка в центре работает нормально ...
ээээээ.... не торопимся.
Вставляем несколько компонентов в сборку. Ставим "точка в центре". Теперь ещё ДОБАВЛЯЕМ компонент (НЕ копируем существующий). Точка может перестроиться. И теперь ещё добавляем... и вот на этом этапе точка уже НЕ перестраивается. Эта ошибка была признана.
Но так проявляется ошибка в функционировании команды для версии 22.0.10. А для более новой версии я не знаю (только сейчас узнал про существование новой)
 У меня - 22.0.10.1463. Относится к 22.0.10 или новая?
Пробовал добавлять Детали: с первого раза - Точка  в центре не стронулась, потом без проблем начала скакать при удалениях и возвращениях деталей. Точка МЦХ, разумеется, НИ С МЕСТА.
beginner
Да. Это она. Просто я не стал полностью записывать.
Владимир_Морковный
Ответ от техподдержки:
При создании варианта необходимо использовать настройки "Способ расчета МЦХ" (по массе или по плотности). Тогда вариант считается корректно.
Интересно вот зачем и кому может понадобиться рассчитывать МЦХ варианта по исходному исполнению...?
