Расчет МЦХ для "Вариантов"
Автор Владимир_Морковный, 21.10.25, 14:17:49
Владимир_Морковный
Добрый день! Не пойму, глюк это или нет:
при расчете МЦХ для варианта исключенные из расчета детали все равно учитываются при расчете МЦХ.
Раньше для расчета МЦХ (например момента инерции) я создавал дубликат сборки и удалял все лишнее - было не удобно так как отсутствовала связь с основной сборкой, при необходимости внесения изменений приходилось изменять уже две сборки вместо одной, да и лишние файлы мешались.
Потом появились исполнения - я создавал исполнение, исключал из расчета ненужные детали и считал МЦХ - было не удобно так как исполнения влияли на спецификаицию.
Наконец-то добавили "Варианты" - но оказывается они вообще не работают так как надо...
Подскажите, может в 24-й версии это исправили? Может кто-то проверить?
Цитата: Владимир_Морковный от 21.10.25, 14:17:49Подскажите, может в 24-й версии это исправили? Может кто-то проверить?
А что должны исправить?
В Варианте можно вставить 1000 деталей или удалить вообще всё дерево, это ни ка не скажется на свойствах исходной сборки (свойства Варианта =  свойства исходной сборки). Что там нужно исправить?  8-)
Владимир_Морковный
сейчас            (свойства Варианта = свойства исходной сборки)
должно быть (свойства Варианта != свойства исходной сборки)
Не берусь говорить за все свойства, но МЦХ нужно считать отдельно!
Цитата: Владимир_Морковный от 21.10.25, 19:28:15Не берусь говорить за все свойства, но МЦХ нужно считать отдельно!
Возможно и так. Для удобства использования в конкретных случаях это может быть полезно.
beginner
#4
Цитата: Владимир_Морковный от 21.10.25, 14:17:49при расчете МЦХ для варианта исключенные из расчета детали все равно учитываются при расчете МЦХ.
v.22
Создал сборку из нескольких компонентов. Создал точку центра масс.
Создал вариант этой сборки и исключил несколько компонентов. Опять создал точку центра масс. Эта точка центра масс создалась в новом месте (со смещением от первой точки). На сколько правильно эта точка рассчитана системой не знаю. Но факт, что исключенные компоненты НЕ учитывались при определении центра масс.
 Проверять  быстро точность МЦХ очень просто: вставить компонент "ровно" относительно центра координат, сделать  вторую деталь круговым массивом (180°) относительно центра координат; при двух деталях ЦТ будет проходить через центр координат, при одной - внутри детали.
Владимир_Морковный
у меня в 23-й версии МЦХ не обновляется... Может кто-то в 23-й проверить?
beginner
Припоминаю про 23-ью...
Помню на этапе тестирования делал несколько баг-репортов с криво работающей операцией... Но уже точно не помню что там было (может зайду чуть позже в личный кабинет и посмотрю)
Цитата: Владимир_Морковный от 22.10.25, 14:21:42у меня в 23-й версии МЦХ не обновляется... Может кто-то в 23-й проверить?
Вы об этом в техподдержку писали?
Это получается, что и 24-й версии тот же глюк?
Владимир_Морковный
Цитата: Вячеслав Никонов от 22.10.25, 14:42:05Вы об этом в техподдержку писали?
Да. Пока без ответа
Aleksmacdon
Для того чтобы точка в центре масс обновлялась автоматически можно использовать команду простановки точки в центре, и в качестве объекта указать деталь/сборку в дереве построения.
 Не понял. Можно подробнее, ПОШАГОВО?
beginner
Цитата: Aleksmacdon от 23.10.25, 07:46:34Для того чтобы точка в центре масс обновлялась автоматически можно использовать команду простановки точки в центре
ПРЕДУПРЕЖДАЮ  :um:
Кооманда "Точка в центре" в 22-ой и 23-ей версиях работает НЕ совсем корректно - она не перестраивается автоматически (даже при нажатии F5) при добавлении новых компонентов. Чтобы она перестроилась нужно либо начать редактирование этой команды и завершить, либо удалить какой-то компонент и командой "отменить" вернуть удалённый компонент.
Баг-репорт создавал. Ошибка признана. Как там в 24-ой версии обстоят дела не знаю.
Цитата: СВ от 23.10.25, 08:32:04Не понял. Можно подробнее, ПОШАГОВО?
Запустить команду "точка в центре"
выбрать в качестве опорных объектов ВСЮ СБОРКУ  в дереве построения (самая верхняя строчка)
Правильно ли понимаю, что МЦХ модели можно получить двумя способами: командой МЦХ модели и командой Точка в центре?
beginner
Да, правильно.
Но ни та, ни другая команда НЕ работают корректно в версиях 21-23.
  Проверяю:
в Сборке ставлю МЦХ модели и Точку в центре,
удаляю одну деталь и:
МЦХ модели - осталась на месте,
Точка в центре - перестроилась правильно.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
Специализированная МЦХ модели косячит, а "вспомогательная" Точка в центре работает нормально ...
И при этом АСКОН не знает как исправить косяк? Полная ХРЕНЬ, не побоюсь этого слова.
(Вадим Сергеевич, сдаётся мне, что у вас Компасы как-то не так установлены/работают ... , не в одном месте это проявляется, судя по последним вашим темам.)
beginner
Цитата: СВ от 23.10.25, 09:41:51Вадим Сергеевич, сдаётся мне, что у вас Компасы как-то не так установлены/работают
Всё может быть.
Только вот я даже не представляю как так можно установить "К", чтобы отсутствовал всего лишь один-два параметра из всей команды. Допускаю, что у меня просто не установлен какой-то модуль (строительная часть, например).
Цитата: СВ от 23.10.25, 09:41:51не в одном месте это проявляется, судя по последним темам.)
а тут поподробнее... не помню, чтобы у меня ещё были какие-то сложности...
 Имею в иду соседнюю тему, и ещё какую-то - уже не вспомню.
beginner
Цитата: СВ от 23.10.25, 09:56:27Имею в иду соседнюю тему, и ещё какую-то - уже не вспомню.
Ну в свете последней информации (что существует уже версия 22.0.13), я допускаю, что центр масс теперь уже работает полностью корректно. Но сомневаюсь.
