Сделать так, что бы Компас понимал как точки так и запятые при вводе значений.
Автор TV-child, 29.09.25, 13:05:30
TV-child
Прошу разработчиков сделать так, что бы Компас понимал как точки так и запятые при вводе значений. Например, 24 версия так этому и не научилась. При вводе значений с запятой при размещении компонентов или при построении трубопроводов.
designer811
да и в Pascal это бесило :)))))
уверен в других языках тоже
исправить бы  :)))))  :-)))
TV-child
Примечательно, что в Компасе некоторые инструменты понимают запятую, а некоторые - нет  :shu:
chromium
Дождёшься от них. Тоже раздражает отсутствие взаимозаменяемости точки и запятой для ввода
Nucinger
У этой проблемы есть нюанс и решение (обходное)
У меня такая ситуёвина появляется периодически,на разных других диалоговых окнах (предпечать, настрйока стилей и тп.). Прчием до обеда все работает, а потом может запросто вылезти эта ошибка.
Общение с СТП АСКОН четких действий не принесли, но опытным путем найдены след варианты:
1. Полностью переоткрыть компас - иногда помогает, если нет, тогда
2. Снести всю папку ASCON из личных настроек в Roaming (win10), но перед этим сделать бэкап.
TV-child
Цитата: Nucinger от 29.09.25, 15:46:371. Полностью переоткрыть компас - иногда помогает, если нет, тогда
А потом заново все настройки применять и профили... Хотелось бы решение вопроса от производителя.
Nucinger
Цитата: TV-child от 30.09.25, 08:19:07А потом заново все настройки применять и профили... Хотелось бы решение вопроса от производителя.
наздоровье:
Данная ситуация связана может быть связана с ошибкой локализации Windows.
Попробуйте выполнить следующее:
Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты - Дополнительные параметры, в разделителе целой и дробной части выбрать запятую из списка.
Там же на вкладке Дополнительно измените язык системы на Английский, перезагрузите компьютер и обратно верните Русский язык.
Если изменение параметров Windows не помогло, то удалите временные файлы. Временные файлы Windows сохраняются в каталоге - %Temp% (C:\Users\[Имя пользователя ПК]\AppData\Local\Temp).
Также на появление ошибки могут влиять настройки. Фалы с настройками КОМПАС сохраняются в каталоге - %AppData%\Ascon\KOMPAS-3D\папка с версией(C:\Users\[Имя пользователя ПК]\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\23)Переименуйте данную папку (например, «23.1»), чтобы не потерять настройки. Запустите КОМПАС. Чтобы вернуть предыдущие настройки, удалите новую папку, а папку «23.1» переименуйте обратно в «23». Перезапустите КОМПАС
TV-child
Очень странный ответ. Эта ошибка с точками и запятыми проявляется у меня на разных версиях в течение многих лет. Соответственно, Компас стоял на разных ОС Виндовс. И при этом всегда сбоит только на этих двух инструментах.
Т.е. типы и версии ОС и версии САПР разные, а глючит всегда на одних и тех же инструментах.
Больше похоже, что один человек программировал "пуговицы", а другой человек программировал "рукава" и поэтому в одних инструментах работает, а в других нет.
TV-child
Заметил также, что Компас может поймать центр цилиндрического отверстия только когда ставишь коннектор для труб в приложении Трубопроводы, а в других случаях такая полезная вещь не работает.
Soultaker
Да у АСКОН всегда виноват кто угодно, только не они. Глючит вьюпорт - виноваты производители видеокарт, кривой интерфейс, виновата винда. Не работает ПО, виноват пользователь.
chromium
И самое главное - "исправят" когда-нибудь, но не ранее чем в следующей для тебя платной версии.
