Сварка труб: сварной шов вдоль трубы
Автор СВ, 25.09.25, 10:46:30
 Имеется кусок трубы, разрезанный пополам ВДОЛЬ. Он вваривается между двумя трубами. Св. шов между трубами, понятно, по ГОСТу для труб, а вот св. шов между половинками трубы - по какому ГОСТу? Мы пришли к мнению - по ГОСТУ для "листов". Но хотелось бы услышать АВТОРИТЕТНОЕ мнение, т.е. с обоснованием-ссылкой, т.к. смущает то, что формально сопрягаемые поверхности не плоские. Или это 100% нестандартный шов? (Такой же шов, кстати, применяют на эл.сварных трубах. А какой он?))
https://disk.yandex.ru/i/Ww-xrofv6rcV7Q
А теперь конкретно: труба со стенкой 5 (4; 3) мм, прорезь 2-3 мм ("болгаркой", фрезой). Нужна разделка (фаска)? Место изрядно ответственное!
https://disk.yandex.ru/i/wVFTugj-cTdSDg
designer811
Обычный стыковой шов даже если выполнен на кривой поверхности, где-то в нормативке на разделки, прям так и было написано кривизной при изображении пренебрегать т.е. Вам разделка идентична листовому.
Трубы варят для малых диметров это ВЧ-сварка, побольше под флюсов (он там не сползает).
Все это лишь для автоматизации в части обеспечения точности и исключения брака. т.е. в какой ни будь Индии их варят РД :shu:
Олеся_Орен
Данные швы выполняются по ГОСТу на сварку листового металла в зависимости от типа сварки. Либо ГОСТ 5264,либо автоматическая сварка. Если соединение ответственное рассмотреть вариант шва с полным проваром и выбрать разделку кромок, исходя из диаметра вашей трубы и возможности подварки с другой стороны или одностороннего шва.
