Упрощенные размеры отверстий
Автор Krusnik, 19.09.25, 10:14:58
Krusnik
Добрый день.
Подскажите как в Компасе поставить размер упрощённый размер отверстия?
От меня требуют, чтобы размер был как в ГОСТе: на полке линии-выноски, проведенной от оси отверстия. Без стрелок.
Как такое сделать? Стрелки я убираю, а вот как сделать линию-выноску от центра?
chromium
можно картинку как в ГОСТе, по какому примеру от вас что требуют?
Miroshnyk
Цитата: chromium от 19.09.25, 10:28:47можно картинку как в ГОСТе, по какому примеру от вас что требуют?
Нет - на ФОРУМЕ такой функции?
beginner
#3
Так что ли? ГОСТ 2.318
Если Да, то в чём собственно проблема? Сделать это в автоматическом режиме? (это не знаю)
Miroshnyk
Krusnik
Извиняюсь, у меня форум выдаёт ошибку и не может загрузить картинку.
Нужно вот так, как размер Ø3/1х45°.
Чтобы он был без стрелок и выноска от центра отверстия. У меня максимум что получилось - это выноска, выходящая за центр отверстия.
Krusnik
Это же сделано выноской? Не размером.
beginner
Да. Это обычная выноска.  Всё введено вручную.
Правильно поставленная задача - 90% успеха в её решении.
lavgirb
Цитата: Krusnik от 19.09.25, 11:21:47Это же сделано выноской? Не размером.
Вариант. Если очень надо.
Проставляете диаметр отв.
Потом добавляете выноску без стрелки и в ее тексте указываете ссылку на переменную размера.
Потом скрываете сам размер (переносите на невидимый слой) и, если необходимо, скрываете окружность.
beginner
Эта "автоматизация" не закроет всех вариантов исполнения отверстий. Фаска, цековка, квалитет...
lavgirb
Цитата: beginner от 19.09.25, 12:04:45Эта "автоматизация" не закроет всех вариантов исполнения отверстий. Фаска, цековка, квалитет...
Ответ был автору темы.
beginner
Цитата: lavgirb от 19.09.25, 12:19:29Ответ был автору темы.
Правильно ли понимаю, что я НЕ имел права комментировать ? Или быть может я как-то некорректно прокомментировал?
Krusnik
Тоже думал о таком варианте. А как указать ссылку на переменную размера?
lavgirb
Цитата: Krusnik от 19.09.25, 12:52:40Тоже думал о таком варианте. А как указать ссылку на переменную размера?
В переменных (кнопка fx) находите переменную с размером диаметра.
На линии-выноске текст заменяете на имя переменной, указываете кол. знаков после запятой.
Спереди добавляете знак диаметра.
На скриншоте было бы понятнее, но здесь пока не вставляется, а сайт, которым я пользуюсь для вставки картинок сегодня не доступен(
Ещё вариант. Он не особо устойчив, поэтому не воспринимайте всерьёз.  :)
В параметрах размера отключите стрелки
Погасите глазики, как на левом рисунке
Инструментом Усечь кривую, с опцией По двум точкам, кликните на два конца отрезка (второй рисунок)
Получим то, что на правом рисунке.
Все обозначения размера нужно ввести до этих операций.
lavgirb
Цитата: YNA от 19.09.25, 13:47:18Ещё вариант. Он не особо устойчив, поэтому не воспринимайте всерьёз.  :)
Хороший вариант. Можно не усекать, а разместить размерную линю над центром. Для маленьких отверстий будет то, что надо.
designer811
Цитата: Krusnik от 19.09.25, 10:14:58Подскажите как в Компасе поставить размер упрощённый размер отверстия?
Очень рЭдко применяемое решение нанесения отв. только три случая применения. И если у Вас отв. ф3 и ф10, то остаются только два, да они очень расплывчаты, что делит применяемость на ноль.
ИХМО Н.контр не пройдет.
Цитата: designer811 от 19.09.25, 14:11:51что делит применяемость на ноль.
Деление на 0 любых не бесконечно малых чисел приводит к бесконечности.  :angel:
Если бесконечно малые величины одного порядка, то результатом будет D, где D - любое действительное или комплексное число. Например, 0/0=D, проверка: 0*D = 0
Для других порядков бесконечностей результат будет совершенно другой - или 0 или бесконечность.
Не воспринимайте это сообщение всерьёз.   :angel:
designer811
Математики=Демагоги  :))))) ИХМО
у них и параллельные пересекаются, там где на нуль поделить можно
Проверите? построите 2 вспомогательные параллельно и скролить до места их пересечения  :-))) удачи 88))
Цитата: designer811 от 19.09.25, 14:46:37Проверите? построите 2 вспомогательные параллельно и скролить до места их пересечения  :-))) удачи 88))
Если уж касается такой задачи (именно под компас), то проверьте другой вариант.
Постройте отрезок длиной в 1 метр. Потом последовательно делите его пополам 25 раз. Получится или нет? Удачи.  :)
Вообще сообщение конечно Офтоп, но прикольно, по крайней мере лучше чем слушать нытьё и понос от какого-то неудачника, поносящего всех и вся. Надеюсь поняли о ком я говорю.  :)
