Автономный котел на несколько суток, миф или реальность?
Автор Doom2, 18.08.25, 06:15:12
Doom2
Добрый день!
Заинтересовал тот факт что многие продавцы твердотопливных котлов утверждают что их котлы при одной полной загрузке пеллетами(дерево) способны выдавать тепло аж 7 суток и мощность отопления 54 кВт при следующих характеристик котла:
Масса котла, кг: 410
Отапливаемая площадь м2: 545
Высота с вентилятором, мм: 1850
Объем загрузочной камеры, л.: 120
Глубина топки, мм: 685
Разница температур 30 град.
Правда ли это?
Doom2
Фото не могу приложить - выдает ошибку загрузки фото.
Цитата: Doom2 от 18.08.25, 07:13:07Фото не могу приложить - выдает ошибку загрузки фото.
Значит функцию прикрепления фото пока не восстановили.
sulyco
Для обогрева 1кв.м нужно 100Вт в час (высота помещения 3м). Если тепловая мощность котла 54кВт - то отапливаемая площадь 540кв.м(соответствует заявленным характеристикам)
В среднем, 1 кг пеллет при сгорании выделяет около 5 кВт·ч тепла
Плотность древесных пеллет обычно составляет от 600 до 750 кг/м³. Это насыпная плотность, то есть плотность, измеряемая при засыпке пеллет в контейнер или бункер.
Объем 120л соответствует 0,12м³, т.е в бункере поместится 84кг пелетт, которые выделят 420 кВт·ч тепла. Таким образом, емкость  бункера обеспечивает работу котла на протяжении примерно 45минут.
Для работы на протяжении 7 суток требуется рядом стоящий бункер соответствующего объема (данные для расчета можно взять выше или в интернете) и шнековый питатель с заданным алгоритмом работы.
Но может я и напутал чего.  ::)
Doom2
sulyco, вот вот, для 7 суток нужен объем (7*24/0,45)*120 = 44800 литров, однако такого бункера на фото не наблюдается и в добавок судя по фото нет соответствующего "фланца" для соединения с бункером и автоматическим дозатором.
На что мне ответил продавец что технология горения там устроена несколько иначе, и благодаря пиролизу из за чего дерево выдает куда больше чем 5 кВт·ч/кг тепла.
Валерий Изранов
sulyco прав. Единственное - он забыл КПД.
Мощность котла, кВт                      54
Время работы, час                        24
Количество выданного тепла, кВт·ч      1296
Теплотворная способность дров, кВт·ч/кг  4.2
Количество дров на сутки работы, кг      309
                  С учетом КПД 0.4      771
Ответ автору темы: продавцы нагло врут.
Doom2
Цитата: Валерий Изранов от 18.08.25, 08:23:03Ответ автору темы: продавцы нагло врут.
Причем очень нагло - повысив стоимость котлов до 168 000 руб.
Там себестоимость в районе 50 000 и в эту сумму входят услуги сварщика.
Валерий Изранов
Котел продают по цене 168000/410 = 409 руб/кг
Для сравнения ВАЗ своих красавцев продает по 1500000/1000 = 1500 руб/кг
В цене металла есть кто то третий с налогами.
Doom2
Цитата: Валерий Изранов от 18.08.25, 09:05:27Для сравнения ВАЗ своих красавцев продает по 1500000/1000 = 1500 руб/кг
Там же электроника и электроприборы и тд и тп - не чисто же металл.
Тут листы нарезал одним инструментом - болгаркой и готово для сварки. А там надо много инструментов у которого есть свой срок службы, а соответственного идут амортизационные отчисления на поддержания их в исправном состоянии.
