Создание и передача файла кофигурации для чертежа
Автор Евгений C,, 27.06.25, 11:00:48
Евгений C,
Доброго коллеги.
Предыстория. В настоящее время существующее на предприятие КД правиться "ручками" в соответствии с требованиями ГОСТ и нормоконтроля. Процесс как правило длительный и присутствует "человеческий фактор" как в оценке так и при корректировке.
Суть вопроса. Можно ли (и каким образом) создать файл настройки который можно впоследствии распространить. Т.е. В изначальном чертеже надписи выполнены 8 высотой шрифта. После того как пользователь взял файл в работу у себя на машине (перетащил и открыл) в рамках его файла настроек высота изменилась на 5. Или. После открытия выполнялось автоматическое внесение пробелов. Пример. Было поз.1. Стало поз. 1 (добавился пробел)
Буду крайне признателен за Ваши советы.
Хмарик
Да как же файл настроек узнает, где  ему пробелы ставить.
Он может сделать и так:
Было поз.1
Стало  поз . 1
Евгений C,
Цитата: Хмарик от 27.06.25, 11:45:02Да как же файл настроек узнает, где  ему пробелы ставить.
В этом и вопрос. Как это сделать.
Цитата: Хмарик от 27.06.25, 11:45:02Он может сделать и так:
Было поз.1
Стало  поз . 1
Можно, но когда таких обозначений много, то это крайне трудоемко. Не сложно, просто долго. Как автоматизировать процесс не ясно
p3452
Макрос, плагин или программа решат Ваши "проблеммы"...
p/s: Если владеете API - "Флаг Вам в руки!", если нет - разместите "заказ" на Форуме...
Хмарик
Евгений C, очень внимательно посмотрите как расставлены доп пробелы в примере сообщения 1
