Зафиксирование эскизов элементов без образмеривания
Автор bionorica2015, 04.06.25, 18:03:25
bionorica2015
Цитата: YNA от 05.06.25, 07:17:31Посмотрел саму деталь и наконец дошло что хочет афтор.
Есть несколько эскизов для вырезания отверстий. Они не параметризированы и поэтому жёстко зафиксированы в пространстве.
Если теперь изменить радиус сгиба (допустим на 6 мм), то изменится длина развёртки, а эскизы останутся на своих местах и, соответственно, отверстия окажутся в других местах (см. первый рис) что недопустимо.
Теперь вопрос, как расфиксировать некоторые эскизы и заставить их двигаться, отслеживая габариты развёртки, при этом не пользуясь параметризацией и размерами?
Задача в общем то не очень сложная (см. рис 2), но всё равно требует определённых действий.
Гораздо сложнее умудриться пересохранить файл в 16-ю версию, тут для меня нет вариантов.  :cl:
Не понял, YNA. Что Вы сделали на 2м рис что эскизы смещается соответственно?
Там появился новый эскиз, такой же статичный как и все остальные, а дальше простое вырезание. Считайте, что ни чего не было.
Ну а если вам присылают такие модели типа болванок без истории, то попробуйте напрягать тех кто присылает, хотя у них могла быть другая цель.
Цитата: IgorT от 05.06.25, 08:32:19Терзают смутные сомнения, что подобное возможно в принципе. Ошибаюсь?
Простой пример: есть какая ни будь "трансцендентная" операция (теоретически неосуществимая в V16), то как в эту версию можно сконвертировать модель? Болванка без истории? Но для этого есть другие, более целесообразные способы.
UU
Цитата: YNA от 05.06.25, 12:45:42Простой пример: есть какая ни будь "трансцендентная" операция (теоретически неосуществимая в V16), то как в эту версию можно сконвертировать модель? Болванка без истории? Но для этого есть другие, более целесообразные способы.
Раньше, Компас разбивал на элементарные элементы, сейчас они ленятся, если из 23 --> 22, может быть - без истории.
bionorica2015
Цитата: YNA от 05.06.25, 12:40:14Там появился новый эскиз, такой же статичный как и все остальные, а дальше простое вырезание. Считайте, что ни чего не было.
Не, а как это считать что ничего не было, но при этом у Вас срабатывает как надо, у меня нет?
Это не болванки без истории, история есть
