Как в компасе включить размер
Автор 12345I, 29.05.25, 11:14:18
12345I
Как включить размер так, чтобы при его вводе отображалась такое маленькое окошко в котором можно менять длину и чтобы при нажатии на клавишу Enter менялась длина отрезка в соответствии с введенным размером (при построении эскиза в 3д)? Параметрический режим включен.
 Двойной щелчок по элементу (отрезку, ...)? (Быстрее, чем: выделить, ПКМ, Редактировать.)
А вот эта кнопка у Вас отключена?
В разделе параметризация команда фиксировать размеры подключена?
12345I
решил - галочка фиксировать размер не стояла
12345I
почему-то галка слетает при создании каждого нового эскиза - приходится заново в параметры заходить и выставлять эту галку
 Какой Компас? Возможно, в Шаблоне настройка именно без галки. Перестроить и сохранить.
(Постоянно включать галку - это не жизнь!)
Цитата: 12345I от 29.05.25, 15:31:40почему-то галка слетает при создании каждого нового эскиза - приходится заново в параметры заходить и выставлять эту галку
Параметризацию надо устанавливать на новые документы, в старых придется каждый раз вставлять.
См. вложение
12345I
Цитата: СВ от 29.05.25, 15:45:52Какой Компас? Возможно, в Шаблоне настройка именно без галки. Перестроить и сохранить.
на этом наши полномочия всё:D
Цитата: VIO от 29.05.25, 15:59:50Параметризацию надо устанавливать на новые документы, в старых придется каждый раз вставлять.
См. вложение
Для Шаблонов Чертежей, Сборок, Деталей:
