Гибка сборочной единицы
Автор FuG4s, 22.05.25, 09:25:54
FuG4s
Доброго времени суток, коллеги.
Есть вопрос: имею сваренную карту из листов. Эта карта катается в обечайку.
Собственно вопрос: как это сделать в компасе?
Листовые детали собираю в сборке, но нет возможности согнуть их в сборке.
Существует решение или нет?
Превратить сборку в деталь и согнуть.
Или создать с размерами сборки (на листе выделить небольшими лунками границы деталей) и согнуть.
Лунки нужны для того чтобы на чертеже выделялись детали.
lavgirb
Существует.
В деталях-листах добавляете вариант "Для сборки" в согнутом виде.
В сборке выбираете этот вариант для каждого листа.
Цитата: FuG4s от 22.05.25, 09:25:54Листовые детали собираю в сборке, но нет возможности согнуть их в сборке.
Теоретически можно, но нужно точно представлять задание, чтобы понять целесообразность.
 Простой вариант:
Деталь-заготовка, полностью соответствует Сборке;  в разогнутом виде имеет Эскиз для отрезания "лишнего", в котором показаны все входящие в Сборку Детали (включая и зазоры между Деталями).
Для каждой Детали берётся эта заготовка и вырезается только нужное для неё (+ нужные вырезы, отверстия, фаски, ...).
Собирается Сборка из этих Деталей, каждая вставляется в ноль координат.
Редактирование карты идёт в Эскизе.
FuG4s
Цитата: YNA от 22.05.25, 10:15:02Теоретически можно, но нужно точно представлять задание, чтобы понять целесообразность.
А можно получить ваш вариант в компасе 21? хочу посмотреть
FuG4s
Где находится это свойство или параметр?
lavgirb
Цитата: FuG4s от 25.05.25, 06:02:15Где находится это свойство или параметр?
Смысл варианта в том, что в нем можно изменять внешний вид модели и применять этот вид когда нужно.
Очень полезный инструмент. И хорошо работает.
Если Вы совсем не в курсе, хорошо бы еще и почитать справку.
Будут вопросы, задавайте.
FuG4s
Цитата: lavgirb от 25.05.25, 07:32:18Смысл варианта в том, что в нем можно изменять внешний вид модели и применять этот вид когда нужно.
про варианты я знаю. пользовался
