Как загрузить КОМПАС-3D в свернутом виде?
Автор lavgirb, 29.04.25, 11:10:32
lavgirb
Как загрузить КОМПАС-3D в свернутом виде? Или быстро свернуть?
Возможно ли? Если возможно, то как?
С помощью ShowWindow, например, не получается.
UU
#1
Так загрузите в невидимом режиме.
Kompas:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
if Kompas<>nil then Kompas.Visible:=False;
Нормально оно скрывается без проблем.
ShowWindow(Kompas.ksGetHWindow,SW_HIDE);
Lemieux
Цитата: lavgirb от 29.04.25, 11:10:32С помощью ShowWindow, например, не получается.
Покажите вот эту часть кода? Окно получаете через HwdSource?
lavgirb
Цитата: Lemieux от 29.04.25, 11:21:21Покажите вот эту часть кода? Окно получаете через HwdSource?
Вот это не приводит к желаемому результату. Появляется ошибка.
moKO5.Visible = True
moKO7 = moKO5.ksGetApplication7
Try
   ShowWindow(moKO5.ksGetHWindow, SW_MINIMIZED)
Catch ex As Exception
End Try
Try
   ShowWindow(moKO7.MainWindowHandle, SW_MINIMIZED)
End Try
lavgirb
Задача загрузить свернутым или свернуть)
Lemieux
Цитата: lavgirb от 29.04.25, 12:15:47Вот это не приводит к желаемому результату. Появляется ошибка.
Try
End Try
Try
End Try
ksGetHWindow а почему Вы int не приводите к IntPtr?
UU
Цитата: lavgirb от 29.04.25, 12:17:33Задача загрузить свернутым или свернуть)
Взял и свернул.
Михаил88
#7
Я тоже попробовал все работает нормально.
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
import win32con
import win32gui
#  Получи API интерфейсов версии 5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
if kompas_object is not None:
    kompas_object.Visible = True
    hwnd = kompas_object.ksGetHWindow()
    win32gui.SetForegroundWindow(hwnd)
    win32gui.ShowWindow(hwnd, win32con.SW_MINIMIZE)
UU
#8
Цитата: Михаил88 от 29.04.25, 13:20:31Я тоже попробовал все работает нормально.
У вас, Компас запущен?
У меня программа запускает Компас.
Можете играться.
KompasWindows.zip
Lemieux
UU
Цитата: Lemieux от 29.04.25, 14:10:18Кто функции сделал обрезание?
Я, там есть архив приложения, запустите и смотрите.
Михаил88
#11
Цитата: lavgirb от 29.04.25, 11:10:32Как загрузить КОМПАС-3D в свернутом виде? Или быстро свернуть?
Посмотрите такой пример. У меня работает данный код. Меня, как то давно просили написать. Я на vba особо не пишу так, что сильно не пинайте. Где то тоже и сети нашел и немного дописал.
Видео о результате работы
https://disk.yandex.ru/i/JQO8OoBlvnWSzg
Public Const SW_MINIMIZE = 6
Public Declare PtrSafe Function apiShowWindow Lib "user32" _
Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
Public Declare PtrSafe Function CloseWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Public Function fSetWindow(nHwnd As Long, nCmdShow As Long) As Long
On Error GoTo Err_fSetWindow
    fSetWindow = apiShowWindow(nHwnd, nCmdShow)
Exit_fSetWindow:
   Exit Function
Err_fSetWindow:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_fSetWindow
End Function
Sub Test()
Dim kompasObject As Kompas6API5.Application
Dim hWnd As Long
Dim challenge As Integer
Set kompasObject = CreateObject("KOMPAS.Application.5")
kompasObject.Visible = True
hWnd = kompasObject.ksGetHWindow()
challenge = fSetWindow(hWnd, SW_MINIMIZE)
End Sub
Михаил88
Можете играться.
KompasWindows.zip
В момент запуска кода у меня компас не запущен. Это касается 2х примеров, которые я здесь написал. Получается запускаю компас, делаю его видимым и сворачиваю. Я так понял ТС это и хотел.
lavgirb
Все попробую вечером.
Возможно, причина в SW_MINIMIZE. В интернете, где 2, где 6. :%:
Цитата: Михаил88 от 29.04.25, 15:03:32В момент запуска кода у меня компас не запущен. Это касается 2х примеров, которые я здесь написал. Получается запускаю компас, делаю его видимым и сворачиваю. Я так понял ТС это и хотел.
Да, правильно.
В идеале, хотелось бы запускать уже свернутым.
Не заполняя собой экран, хотя бы и на миг. Хотя, как происходит, сам еще не видел.
UU
Да, правильно.
Запустите программу из моего архива и посмотрите, как происходит.
Михаил88
Когда запускаю, окно компас вообще не появляется, окно сразу отображается в свернутом виде. На видео видно.
UU
Цитата: Михаил88 от 29.04.25, 15:46:16Когда запускаю, окно компас вообще не появляется, окно сразу отображается в свернутом виде. На видео видно.
Нарушение правил, сейчас нужно спрашивать о размещении видео, у меня удалили.
Lemieux
Цитата: UU от 29.04.25, 15:48:42Нарушение правил, сейчас нужно спрашивать о размещении видео, у меня удалили.
Сурово  :laugh: Долина отчаяния!
UU
#18
Цитата: Lemieux от 29.04.25, 16:26:42Сурово  :laugh: Долина отчаяния!
Я не отчаиваюсь, ссылка на видео - https://youtu.be/gIfgxqiQVnE
Student2025
Одна из причин по которой ShowWindow не может работать это когда окно программы еще не прорисовалось. Но это было давно и сейчас нет таких проблем.
