Как отобразить трехрядные клеммы как УГО и занести в БД
Автор Raiter, 28.04.25, 09:15:58
Raiter
Добрый день.Как можно занести в БД клеммы трехрядные проходные и двухрядные как их обозначить как уго?
Валерий Изранов
Нужно искать фотографии какие существуют и какие можно купить.
Raiter
Цитата: Валерий Изранов от 28.04.25, 09:24:18Нужно искать фотографии какие существуют и какие можно купить.
Так найти не проблема проблема как их графически отобразить и занести в БД
Валерий Изранов
Так найдите фотографии, разместите здесь, глядишь вам и  помогут.
Lemieux
Цитата: Валерий Изранов от 28.04.25, 12:42:28Так найдите фотографии, разместите здесь, глядишь вам и  помогут.
Так сами и найдите
Raiter
Lemieux
Ну всё, сейчас ворвётся Валерий Изранов и распедалит всё!
Стрижак Артем
Добрый день!
Принцип сохранения многоярусных клемм в базу КОМПАС-Электрик ничем не отличается от сохранения одноярусных клемм. При работе в проекте в свойствах каждого клеммника есть возможность указывать ярусность клемм. См.скриншот.
Raiter
#8
Спасибо за ответ но мне не понятно.Во первый клеммы 3х ярусная задается для всех клемм проекта как у вас на скрине, а мне нужно на один ряд клемм задать 3 яруса.Второе как эти 3х ярусные клеммы отобразить в проекте графически?Или как понять что в проекте есть 3х ярусная клемма ?Можете короткое видео снять как задать именно 3 яруса клемм на L1 N PEN.Можете ответить на мой предыдущий пост по поводу перемычек клемм на клемме PE.Нужно назначать перемычки для 3х уровневых клемм?
Стрижак Артем
Добрый день!
1. Ярусность клемм задается в свойствах каждого отдельного клеммника в проекте, и распространяется на все клеммы, входящие в этот клеммник. В разных клеммниках можно задать разную ярусность клемм.
2. Клеммы на схеме Э3 в проекте КОМПАС-Электрик могут отображаться одним из следующих способов:
а) Не отображаться;
б) Отображаться в виде УГО (в виде кружочков);
в) Отображаться в табличном виде.
Для случаев а) и б) никакой разницы в отображении на схеме между многоярусными и одноярусными клеммами нет.
Для табличного отображения для многоярусных клеммников предусмотрен дополнительный вид отображения. См.скриншот.
Так же ярусность клемм влияет на подсчет их количества в документации. Например, в Перечне элементов.
